Einbauproblem Graupner DES676 auf TS in T-Rex 500
  • chichi
    chichi
    nachdem zwei meiner Savox TS Servos schon seit Ewigkeiten in jeder Position zittern, habe ich mir nach den vielen positiven Berichten zum DES676 dieses als neues TS Servo gekauft.
    Heute wollte ich sie montieren und musste feststellen, dass ich aufgrund der größeren Höhe die dem T-Rex 500 CF (!!!) beiliegenden Abstandstücke (2,5mm Dicke aus dem Paket H50057T) bei den Roll Servos verwenden muss - leider mit dem Nachteil, dass jetzt die Servoarme (bzw. die Kontermutter vom Kugelkopf) an der Haube schleifen.
    Ist das ein grundsätzliches Problem beim 500er oder hat das nur der CF?
    Ich überlege jetzt ob ich die Servos um 180Grad drehen soll und damit die Anlenkung in den etwas breiteren Teil der Haube verschiebe oder kennt jemand eine andere Lösung?
    Günther
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    AW: Einbauproblem Graupner DES676 auf TS in T-Rex 500
    hallo,
    ich hab die Servos auch drin, habe vorne an den Abstandshalter ( die runden Gummis´s ) Unterlagsscheiben druntergemacht, sowie auch hinten an den Haubenhalter, bis jetzt schleift kein Servoarm, die Servos gehen echt Top. Habe auch an der Taumelscheiben längere Anlenkkugeln eingedreht, das Gestänge geht jetzt schön Senkrecht runter.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2011, 21:29.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Ich habe die 676 mit den Align Plastik Unterlegplättchen montiert. Um die Haube nicht zu berühren, habe ich die Abstandhalter an der Akkurutsche etwas unterlegt.
      Die Servos sind zwar im Einbau etwas tricky, aber in der Funktion sehr gut.
      Hohe Rückstellgenauigkeit, sehr präzise, spielfrei selbst nach dutzenden Flügen.
      Fliege flybarless - Heli schwebt sehr ruhig u. hervorragend steuerbar.
      GruÃ? Bert
