schaut euch mal den angegebenen Stromverbrauch an :
Running Current
6.0V 340mA / 7.4V 350mA
Stall Current
6.0V 5140mA / 7.4V 5923mA
für 8,5V ist gar kein Strom mehr angegeben, dürfte dann aber über
[SIZE="5"] 6A ![/SIZE] liegen.
Wenn das für Andere auch gilt, bzw, so Weiter geht, kommt die nächste Energiekrise auf uns zu.
Dann fliegt kein Heli mehr mit BEC.
Klar wird es im Normalfall keine Situation geben wo ein Servo längere Zeit 6A zieht, aber daß es im Anlaufmoment unter Last in diesem Bereich ziehen kann, ist wahrscheinlich, an der TS sind das dann 3 davon. Selbst wenn es 20A BEC's gäbe, die wären so teuer daß ein zusätzlicher Lipo wohl das (finanziell) kleinere ßbel wäre.
Außerdem : Die auch beim Bluebird verwendeten standard Stecker sind kaum für 2A tauglich, bei 6A hätt ich bedenken daß die auf Dauer ausfallen.
Kennt jemand noch mehr so Beispiele ?
