Erneutes Heckproblem...
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Hi mal wieder,
    jetzt habe ich ein anderes Heckproblem an meinem Atom 500. Nur diesmal kann ich eine falsche Programmierung der Aurora ausschließen!
    Bei Fahrtqirouetten bleibt das Heck immer kurz hängen um dann plötzlich um zu schlagen.
    Leichtgängig ist alles, Lager sind richtig herum drin (Blatthalter), Kreiselempfindlichkeit geht nicht höher (daran wird es ja auch nicht liegen??!!), da sonst wimmern angesagt ist.
    Was kann man in so einem Fall tun*
    Komponenten:
    Kreisel- G770T (JR)
    Servo- BLS 254
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Erneutes Heckproblem...
    Hat denn keiner eine Idee wie man das in den Griff bekommen kann?
    • hille
      • 02.03.2007
      • 583
      • Hilmar
      • Flying Circus Mainz
      hatte das mal im rex. hab es in den griff bekommen als ich am servoarm ein loch weiter gemacht hab.
      T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Das habe ich schon probiert, sowie andere Klebepads. Hat sich nichts verändert.
        • Eric Weber
          Eric Weber
          Hallo Daniel,
          hast du die Hecklager schon erneuert ?
          kaputte Hecklager merk man im Stand nicht da keine Kraft auf die Lager kommt !
          Gruß Eric
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hallo Eric,
            nein, habe ich noch nicht. Das Problem besteht aber weiterhin. Mittlerweile mit V-Stabi.
            Ich bin davon ausgegangen das die ok sind, war / ist ja schließlich ein neuer Helil.
            Aber danke für den Tipp, werde ich nochmal prüfen.
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              Welche Blades hast du drauf? Propier ma sonst zB KBDD´s...die Stock Blades sind etwas lapprig...
              Helis
              IG MeckPom
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ich habe die KBDD Blätter drauf.
                Die originalen sind direkt in die Tonne gewandert!
                • dh7lk
                  • 29.06.2007
                  • 260
                  • Lutz
                  • Saarmund bei Berlin
                  Hallo Daniel,
                  versuche mal, ob das in beiden Drehrichtungen so ist. Wenn es nur gegen das Hauptrotordrehmoment ist, dann hat das Heck zu wenig Leistung, Abhilfe: größere Heckrotorblätter, mehr Ausschlag, aber Achtung, ggf. auch Strömungsabriß. Und/oder
                  höhere Drehzahl.
                  Hoffe, Du kommst damit weiter.
                  Lutz
                  TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Zitat von dh7lk Beitrag anzeigen
                    Hallo Daniel,
                    höhere Drehzahl.
                    Lutz
                    Danke Lutz,
                    aber ich kann das leider nicht mehr testen. Der Heli ist verkauft!
                    • dh7lk
                      • 29.06.2007
                      • 260
                      • Lutz
                      Hallo Daniel,
                      das ist doch mal eine pragmatische Lösung eines aerodynamischen Problems :-))
                      Beste Grüße
                      Lutz
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Na, das Problem könnt ja wiederkommen in Form von :
                        Ich hab mir nen Heli gekauft und folgendes Problem.......
                        Dann machen wir weiter !
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hallo Daniel,
                          Beste Grüße
                          Lutz
                          Hi Lutz,
                          keine Angst, der Heli ist nicht wegen dem Heckproblem verkauft worden! Das wär´s ja.
                          Da gab es zig andere Unstimmigkeiten die für den Verkauf verantwortlich waren.
                          Wenn du vorher auch nur Ansatzweise irgendwas sinnvolles zur Lösung des Problem´s beigetragen hättest wäre mit dein absolut nutzloser Beitrag hier sogar ein Dankeschön wert gewesen!
