Assan GA-250 Kreisel
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    Hallo!
    Hab mal angefangen, die Anleitung zu übersetzen:
    Ciao,
    Andreas
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    AW: Assan GA-250 Kreisel
    Setup-Video (in Englisch)
    • BlackMizi
      plastes.de
      • 29.07.2009
      • 292
      • Kai
      • 91207 Lauf
      Moin zusammen,
      weiß jemand oder der Gyro auch mit dem Futaba S3155 Nano zusammen funzt? Der ist in meinem 250er schon drin.
      Gruß und Dank
      Kai
      plastes.de
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Mein Futaba S3154 funktioniert zwar, wird aber ungewöhnlich warm nach kurzer Zeit obwohl ich schon auf 1520, 250 eingestellt habe. Werde eine Step-Down-Diode einbauen die von 5,5V BEC-Spannung auf 4,8V runterregelt.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          Wenn Du mal nach
          futaba 3154 digital modus
          googelst, wirst Du einige Berichte finden, dass das 3154 im Digital-Modus gerne mal stirbt. Ich würde es vielleicht eher im Analog-Modus betreiben, oder gleich ein besseres Servo holen.
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            Zitat von daybyter Beitrag anzeigen
            Wenn Du mal nach
            Den Heli fliegt nur meine Frau. Da reicht das S3154 noch aus. Mir wäre es auch zu schwach.
            Werde die Frequenz mal runterstellen.
            Gruss Marco,
