Ich habe den Sparte 760 dazu die ff10
Ich möchte den Kreisel nun einstellen, jedoch komme ich nicht in den programiermodus. Gestern ist es mir einmal geglückt, weiß aber nicht, was ich anders gemacht habe.
Wenn ich den Kreisel einschalte, leuchtet er nicht!
Dann gehe ich auf avc dann blinkt er zweimal kurz hintereinander, aber ständig.
Bewege ich den heckhebel nach Links, leuchtet die LED durchgängig, nach rechts jedoch blinkt sie wieder, ebenso in mittelstellung.
Halte ich den Hebel jetzt rechts und schalte zweimal in avc und zurück ist es mit der LED umgekehrt.
In der anleitung steht ich soll den Hebel nach Links ziehen und beim einschalten dann "ständig" zwischen avc und normal hin und her schalten, bis ich in den progmodus komme,,...
Was mache ich falsch? Kann man den Kreisel evtl auch resetten?
Oder habe ich meine ff10 einfach nur verkehrt eingestellt?
Habe zum umschalten F
Mix-INH.
Mode-GY
Rate-up-- AVC 30
Down--nor 20
