Gy401+PPM = Tanz auf dem Vulkan ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hab mir grad einen Gy401 inc. Futaba 9253 Servo zugelegt.
    Gerade eben wurde mir aber ziemlich Angst und Bange, als ich die Beiträge im
    Forum gelesen habe, was so alles passieren kann in Kombination dieses Gyros mit einem
    Standart PPM Empfänger (in meinem Fall C17).
    Ich habe in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen gemacht mit diesem Empfänger wenn auch nicht
    mit Heading Lock Kreisel.
    Falls das wirklich wahr sein sollte, dass der GY401 u.U. öfters aussteigen sollte wärend des
    Fluges, wie auch immer sich dies bemerkbar machen sollte in Vernindung mit einem FM
    Empfänger - gibts überhaupt eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen (ohne jetzt auf PCM
    umzusteigen) sprich Umschaltung in Normal Modus etc. oder muss man einfach nur Glück im
    Unglück haben, um solch eine Situation zu bewältigen - ich finde es einfach ein wenig
    dreist, den Kreisel für beide Systeme zu verkaufen, wenn er auf Störungen mit einer
    Neuinitialisierung reagiert...
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Schleife doch in den Heckkanal (den betrifft es ja, 3 mal re/li in 1 sec. und der GY resettet) ein externes Fail Save Modul im Modell ein, damit nur dieser gehalten wird.
    • Christian Litzinger
      Christian Litzinger
      Hallo Stefan22
      Ich habe seit ein paar Monaten einen 401er mit C17 im Einsatz. Bis jetzt keinerlei Probleme.
      • philipph
        philipph
        hab auch 5 Monate den 401 mit einem C17 geflogen, absolut kleine Problemme. Bei dem Sl 560, den ich jetzt habe, ist die Problematik geschickter gelöst: Eine Veränderung der Neutralstellung ist nur während der Initialisierungsphase möglich.
        Philipp
        • ma.hocke
          ma.hocke
          Hi!
          In meinem Moskito (habe ich seit über 1 Jahr nicht mehr) bin ich den GY 401 mit nem uralten C14 Empfänger geflogen. ßber 1 Jahr keine Probleme!!
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Im Logo stört zeitweise (ca 1 mal in 3 Monaten) der Heckriemen ein.
            Nur durch PCM zu kaschieren.
            Der fiel mir 2 mal deswegen runter ...
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              Ich denke ich werde nicht drum herum kommen das Teil einfach an einem älteren Heli auszuprobieren, bevor ich ihn in den
              neuen Rappi einbau das Risiko ist mir doch zu gross.
              Dann muss halt der Sky Fox herhalten - bin gespannt, ob sich das Teil auf halbes 3D "tunen lässt".
              Pitchbereich hab ich schon mal auf +-10Grad - müsste reichen...
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                @Stefan: Fliege seid knapp einem Jahr in meinem Raptor 50V1 einen 401/9253 mit einem Graupner C17 Empfänger.
                Nie (!&#33 Probleme damit gehabt. Auch nicht mit dem Heckriemen (evtl. statische Aufladung)
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  bei mir auch.... seit 2 jahren betrieb in entweder rappi 30 v1 oder neudings in r50v2 ohne ein problem mit ppm....
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Leolo
                    Leolo
                    Hab ich hier was verpaßt? Was für Probleme gibt es denn mit GY401 und PPM?
                    Leonhard
                    • Goetz
                      Goetz
                      habe in meinem Sceadu 50 den GY 401 und früher den C17 gehabt. Keinerlei Probleme! Auch nicht durch den Heckriemen.
                      • Bee
                        Bee
                        Hi Stefan,
                        jetzt mal langsam: Selbst wenn sich die Neutralstellung im HH-Moder durch eine Störung verstellen sollte (was aber anscheinend nicht so oft vorkommt, wenn ich obige Beiträge durchlese), dann kannst Du immer noch zurück in den Normalmode wechseln und landen und alles ist wieder gut.
                        @Philip: Kannst DU mir die Anleitung für den 560 zukommen lassen? Wüsste gerne genauer, wie das bei dem Kreisel funktioniert.
                        Micha
                        • sicx
                          • 06.04.2002
                          • 855
                          • Alan
                          • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                          Hallo!
                          Ich finde, die Problematik ist auch wirklich halb so wild. Sollte sich der GY-401 im Flug durch Störungen wirklich mal neu initialisieren (ist mir bisher mit einem C19 3mal passiert), dann reicht ein Umschalten in den Normalmodus (ich hab's auf einen Schalter programmiert) und die Situation ist entschärft.
                          • sicx
                            • 06.04.2002
                            • 855
                            • Alan
                            Blöder Zufall. War Micha schneller als ich .
                            • Bee
                              Bee
