Heck dreht im HH einfach nach links weg!!
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    ich hatte heute das 1. mal meinen neuen Atom 500 in der Luft.
    Leider dreht das Heck nach links weg, obwohl ich im HH Mode bin. Im NN steht es 1a gerade.
    Woran könnte das liegen? Bin echt etwas ratlos. Trimmung ist auf 0, keine Mischer an, weiß ja auch nicht.....
    Kreisel ist ein JR G770T und Servo ein BLS 254.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Heck dreht im HH einfach nach links weg!!
    Hat denn keiner eine Idee*?
    • Tom82
      • 16.07.2010
      • 24
      meine Vermutung wäre, dass die Gyrowirkrichtung umgestellt werden muss.
      Tom
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        @Tom: Wirkrichtung ist auszuschließen, denn dann würde sich der Heli auch im Normalmode unkontrollierbar drehen.
        Wenn du am Boden von Normal auf HH umschaltest, läuft dann die Heckschiebehülse auch langsam auf Anschlag? Und zwar in jene Richtung, die deiner Linksdrehung entspricht?
        Falls ja: was gibt eigentlich dein Empfänger (du hast ja eine Aurora, oder?) nach dem Einschalten bis zur Verbindung für ein Signal aus? Du könntest das ja mal testen, indem du am Heckkanal ein Servo anschließt, dieses einfach etwas aus der Mitte verdrehst und dann einschaltest. Wenn sich das Servo in den ersten Sekunden gar nicht bewegt und dann in die Mitte fährt, dann gibt es kein Signal. Wenn es sofort in die Mitte fährt, dann wird wohl ein Signal ausgegeben. Wenn dieses von der aktuellen Mitte abweicht (das Servo müßte dann bei erfolgreicher Verbingung nochmal einen kleinen, fast nicht erkennbaren Schritt machen), dann könnte der Gyro durchaus auf die "falsche" Neutralstellung initialisieren und später im HH-Mode driften.
        Falls nein: kannst du Vibrationen ausschließen?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hallo Hermann,
          ich habe das gerade mal getestet. Stimmt, ich habe eine Aurora 9. Das Servo fährt direkt in die Mitte, sobald der Akku angeschlossen wird. Ich habe aber penibelst genau draufgeschaut, es bewegt sich anschließend keinen mm mehr, fährt nur direkt in die Neutralstellung, danach kein bewegen oder Zucken mehr.
          An die falsche Neutralstellung habe ich auch schon gedacht, ich kann den Kreisel aber im NM oder HH initialisieren lassen, bleibt sich völlig wurscht, das Heckservo behält seine Stellung bei (sogar an der Heckschiebehülse gemessen). Selbst wenn ich dann hin und herschalte (zwischen NM und HH) bewegt es sich nicht, keinen mm.
          Im Moment benutze ich ein normales Spiegeltape. Meinst du ich sollte mal eines mit etwas Dämpfung testen? Vibrationen sind keine warnehmbar, absolut nicht. Läuft alles butterweich.
          Im 600 ESP hat alles wunderbar funktioniert mit dem Spiegeltape. Allerdings war es da auch nie so kalt wie im Moment.
            Servus Daniel,
            wenn bei dir die Schiebehülse am Boden nicht langsam rausläuft, dann spricht einiges für Vibrationen, auch wenn diese für dich mit freiem Auge nicht erkennbar sind. Leider gibt es Gyros, die nicht ganz so problemlos sind was hochfrequente Vibrationen betrifft. Ich würde wirklich mal mit der Befestigung experimentieren, oder aber die Ursachen für die Vibrationen suchen (z. B. Heckblätter).
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hallo Hermann,
              ja ok. Ich werde heute Mittag nochmal ein wenig testen und dann berichten.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ach herje,
                ich werde verrückt!!! Ich glaube ich habe das Problem gefunden! Sobald ich auf IDL 2 schalte läuft mein Heck weg.
                Aber wiesoooo*? Kein Mischer und nichts an. Das ist ja mal merkwürdig. Ich lösche das Modell jetzt nochmal und mache alles neu. Oh mann....
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  Fluphasenabhängige Trimmung würde ich sagen.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich habe keine Ahnung wo der Fehler war. Jetzt geht es!!
                    Werde gleich mal fliegen gehen. Bin mir aber ziemlich sicher das es jetzt funktioniert!
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Bin zurück und es funktioniert bestens! Nur weiß ich leider nicht woran es gelegen hat....
                      Na ja, egal!
                      Danke euch!!
