ich hab da mal ne Frage :-)
Habe einen Raptor E620SE und eine Futaba FF7 als Sender
nun die Frage Ich habe als Kreisel einen GY 401 und es Funktioniert super, ich musste am Kreisel die Endpunkte für den Servo begrenzen damit dieser nicht mechanisch anläuft, soweit kein Problem nun ist es aber so das wenn ich den Steuerknüppel am Sender für das Heck betätige dann ist bei ca.50% des möglichen Steuerweges der Servo schon am maximal möglichen Ausschlag das heißt die restlichen 50% am Sender werden gar nicht gebraucht das kann ich natürlich am Sender auch nochmal zusätzlich einstellen Menü (Servo Endpunkte Kanal 4) aber ist das denn sinnvoll oder ist das bei euch genauso.
Also den Unterschied wenn man es einstellt sieht man im Stand natürlich nur wenn der Kreisel im Normal mode ist.
Danke schon mal für jede Antwort
