BLS251 an 5,6V ?
  • Heli44
    Heli44
    BLS251 an 5,6V ?
    Hallo was meint ihr gann man das BLS251 an 5,6V betreiben ?
    Ich habe es zur Zeit noch mit einen Reduzier auf 5V laufen.
    Vielen Dank
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: BLS251 an 5,6V ?
    Ich flieg seit ich das Servo hab auf 5,6V
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      • FMSC- Steinfurt/Münsterland
      das Servo ist doch auch für 6V freigegeben. Schau mal hier:
      Andre
      Team Acrostyle-Modellbautechnik
      Voodoo 700/ G500/650N/770
      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
      • gtrts1
        gtrts1
        kannst du mit 6V betreiben - ich mach das schon lange, ohne Probleme. Ob die Lebensdauer des Servos dabei deutlich kürzer ist kann ich dir derzeit jedoch nicht sagen.
        • Heli44
          Heli44
          Hallo ,vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Noch eine Frage gib es verschiedene Versionen vom BLS 251 ?
          • Jens F.
            • 26.05.2008
            • 1209
            • Jens
            • Damelang/Ragösen
            Ich benutze es auch mit der Standard BEC Einstellung des Jive auf 5,6V.Bisher keine Probleme!!!
            MFG Jense
            [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
            • Saitenzwirbler
              • 18.06.2008
              • 638
              • Olli
              Hey - das ist ja echt interessant !
              Die Frage ob 5,8V in Ordnung sind haben sich schon viele gestellt.
              Ich selbst habe vor etwa drei Monaten bei Robbe angerufen und nachgefragt - wollte einfach sicher gehen und nicht auf Hörensagen vertrauen.
              Der Servicetechniker hat mir definitiv von 5,8V abgeraten - das würde dem Servo eine recht kurze Lebenszeit bescheren...
              Jetzt steht auf der Robbe-Internetseite eine Freigabe
              Vergleicht mal die technischen Daten von BLS-251 und BLS-254...absolut gleich !
              Das bedeutet das der einzige Unterschied die 760 und 1520 sind !
              Es gibt jetzt hier im Forum einige Piloten welche die Aussage getroffen haben daß das BLS-254 besser hält ( bei 5,8V ) als das BLS-251 ( wohl bei weniger als 5,8V ....)
              Ich habe nun ein BLS-254 gekauft für den GY-611 ...........war das also überflüssig da ein BLS-251 bei 5,8V die gleichen Spezifikationen hat *
              Dann ist doch - also rein theoretisch - das BLS-251 bei 5,8V besser für den GY-611 geeignet aufgrund der 760 us *
              - Kann man fliegerisch denn überhaupt einen Unterscheid zwischen 760 und 1520 bemerken *
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                daß robbe das BLS-251 für 6V freigegeben hat ist inoffiziell schon länger bekannt, hier im Forum wurde es auch schon oft erwähnt. Das 251 ist meiner Meinung nach gegenüber dem 254 thermisch im Vorteil, da der untere Gehäuseteil aus Alu besteht. Von der Leistung her werden sich die beiden wohl nicht viel nehmen, das bestätigen auch die Erfahrungen vieler. Die 760µs sind theoretisch aber schon ein Vorteil, da viele aktuelle Kreisel und Stabisysteme dieses zwecks Performancesteigerung seit neuestem sogar mit 560Hz ansteuern, mit 1520µs Neutralimpuls geht sich das grad nicht mehr aus. Der GY-611 steuert das 251 mit 330Hz an, ein 254 ebenso (Umstellung des Neutralimpuls nicht vergessen). Da bleibt dann noch der theoretische Vorteil, daß ein Servo mit geringerem Neutralimpuls schneller auf neue Positionsdaten reagieren kann.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Toyoco
                  Toyoco
                  4,8 volt angegeben geht von einem 4 zelligem empfängerakku aus der ja vollgeladen 6 volt hat.
                  drum stehts mal so und mal so auf irgendwelchen shop seiten, drum vliege ich seit neustem ohne step down ohne probs
                  lg
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    ja, es gibt mittlerweile einige Piloten, die mit 6.0V das BLS251 betreiben. Ich meine dabei auch gelesen zu haben, dass das Servo dabei ein wenig wärmer wird, was wiederum auch zu verstehen ist, da mit höherer Betriebsspannung das Servo etwas schneller und kräftiger ist.
                    Gruß Frank
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Ich prügele mein BLS 251 jetzt schon durch die 5 Mechanik,fasst 3 Jahre lang,bestimmt 10 Abstürze und geschätzte 500 Flüge.......
                      ......an 6 Volt!
                      Läuft und läuft und läuft......
                      MZ 24 Hott
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        ich nciht ganz so lange, aber ebenso an 6,0 Volt. Und meine BLS 451 werden bald an 7,4 V laufen, sobald ich das Progkabel für mein UBEC habe
                        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
