Welche BEC Spannung, damit ich mit dem orig. Align Stepdown auf 6 V komme?
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    Hallo Leute,
    habe soeben erfahren, dass ich meine BLS 451 mit 7,4 V betreiben darf. Da ich 3D Fliege und ich das auch ausnutzen könnte, würde ich das natürlich gerne machen. Vorallem kann ich bei meinem UBEC um 0,1 V Schritten hochgehen.
    Jetzt die Frage:
    Am Heck habe ich das BLS 251, welches momentan wie der Rest an 6.0 V läuft. Ich denke bis so 6,3V habe ich ein gutes Gewissen.
    Welche Spannung kann ich am UBEC einstellen, damit ich mit dem orignalen Stepdown von Align auf 6.0-6.3V komme?
    Oder läuft das linear, also immer um ca. 0,7V niedriger?
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
  • SvenRhode
    • 04.10.2008
    • 335
    • Sven
    • MSC Littfetal
    AW: Welche BEC Spannung, damit ich mit dem orig. Align Stepdown auf 6 V komme?
    Das Step-Down-Modul verringert die Spannung immer um ca. 0,7V.
    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
    • strippenball
      • 11.02.2007
      • 171
      • Marcus
      • 04746 Hartha
      mit den Step Down wids nicht funktionieren da der immer linear mit runtergeht.
      Akkuspannung 8,4 V Spannungsabfall 2 V Servospannung 6,4V
      Akkuspannung 8 V Spannungsabfall 2 V Servospannung 6V
      Akkuspannung 7,4 V Spannungsabfall 2 V Servospannung 5,4V
      Ich würde das nehmen
      Tschau Marcus
      TDR
      TT E 700 mit Steady Rumpf
      Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Danke Markus für den Link,
        wobei die Teile schon ziemlich teuer sind.
        nur wie kommst Du beim lign Step down immer auf 2,0V
        Daniel
        PS: ist mit linear gemeint, dass er immer Prozentual von der Eingangsspannung etwas abnimmt? Also wenn er bei 6,0 V auf ca. 5,2 V runterregelt, dann sind das ca. 15%, sprich wenn ich höchstens 6,3V haben möchte, dann sollte ich nicht über 7,2V gehen, richtig?
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          die Si-Diode im Align "step-down" hat je nach Strom einen Spannungsabfall von etwa 0,7V - 0,9V. Deine Spannung nach der Diode ist also immer um diesen Wert geringer als vor der Diode. Wenn du also hinten in jedem Fall nicht mehr als 6V haben willst, dürfen bei dieser Variante vorne nicht mehr als 6,7V reingehen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Eine Frage, reduziert die Diode die Spannung weiter, also in dem Fall um 0,9V statt 0,7V wenn hohe Ströme anliegen oder reduziert es geringen Strömen die Spannungen mehr um bei hohen Strömen etwas mehr Spannung durchzulassen?
            Weil ansonsten werde ich es einfach riskieren und 7,2V einstellen. Dann habe ich bei geringen Strömen 6,5V und bei hohen 6,3V
            Das BLS 251 wird sicherlich auch diese geringe Spannung noch mitmachen.
            Was meint Ihr so, natürlich ohne Gewähr. Ich möchte nur ehrliche Meinungen haben. letzten Endes muss jeder selbst das Risiko tragen. Ich möchte nur eben ein möglichst gutes Risikomangement haben.
            Daniel
              Servus Daniel,
              je mehr Strom, desto mehr Spannungsabfall. Wobei die Kennline einer Diode nach dem Knick (wo sie leitend wird) sehr steil verläuft, sodaß große Stromänderungen nur relativ kleine Schwankungen im Spannungsabfall bewirken. Hier mal als Beispiel eine Kennline, der Typ ist vergleichbar:
              Beispiel für 25°C: bei 1A Strom (Y-Achse) ergibt der Schnitt mit der Kennline rund 0,9V (X-Achse)
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                Das war sehr erleuchtend Hermann
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Tschau Marcus
                  Sorry, aber das ist Unfug, es ist auch kein Stepdownregler, sondern es sind einfach 2 gegenpolig verschaltene Dioden, die zwischen 0,6-0,8 V Spannungsabfall verursachen, im Mittel 0,7V.
                  Für ca. 6V out mußt du also auf 6,7V gehen. Willst du mit 7,4 V Arbeiten, nimmst du einfach 2x2 gegenpolige Dioden ( Reichelt/Conrad) dann kommst auch auf 6V.
                  Kosten unter 1€ plus Versand.
                  Nachtrag : Hab zu zum Tippen zu lang gebraucht, weil ich unterbrochen wurde. Herrmanns diagramm zeigt es schön.
                  Wo steht eigendlich daß die BLS 451 7,4V dürfen ? Ich hab da noch nix gefunden.
                  Zuletzt geändert von garth; 19.01.2011, 15:15.
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    Auf der Robbeseite steht das
                    Wegen den Dioden, könnte ich da einfach zwei normale Stepdowns aneinanderschliessen, würde das funktionieren? Hätte nämlich sogar noch zwei Stepdowns übrig.
                      Servus,
                      zwei hintereinander wären auch möglich. Noch ein Tip: wenn du zum Testen deine Dioden einschleifst und im Leerlauf (ohne Servo) hinter den Dioden mit einem Multimeter die Spannung misst, nicht wundern, wenn da deutlich weniger als 0,7V abfallen. Durch den hohen Eingangswiderstand von für gewöhnlich rund 1MOhm fließt da so gut wie kein Strom durch die Diode und somit fällt da auch nicht wirklich was ab. Erst wenn hinten dein Servo dranhängt und zumindest ein paar mA zieht, dann fällt auch die zu erwartende Spannung ab.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        Ich habe jetzt den Stepdown Regler von Emotec bestellt. Das erscheint mir einfach die simpelste Lösung, da ich einfach eine beliebige Spannung einstellen kann und einfach immer 5,9v am BLS 251 habe
                        somit vielen Dank an alle!
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          Für 20€ nicht gerade geschenkt, aber wenn ich bedenke was Align für 2 Dioden nimmt, dann ist das die bessere, und sogar, hinsichtlich Technik/Leistung die günstigerer Alternative => Gute Enscheidung !
                          Nur bei den 10A hab ich ne Glaubenskrise, aber ein Servo bleibt davon ja weit weg.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            Eben, 10A schafft ein BLS 251 ja noch nicht einmla zur Hälfte
