Welche Servos für Gas und Heck (Sceadu 30)?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey hoo.
    Ich bin noch ganz neu in der Nitro Fliegerei und möchte dieses Jahr dann doch meinen Sceadu 30 in die Luft bekommen. Allerdings fehlen mir noch ein Heckservo (Standardgröße) und ein Gasservo.
    Könnt ihr mit bitte für beide Servos eine Empfehlung geben? Futaba? Savöx?
    Ach ja, schließe ich eigentlich den Empfänger-Akku direkt an!
    Danke für Eure Hilfe!
    Babb
  • Sonar
    • 01.06.2010
    • 171
    • Alexander
    • Mittelland / CH
    AW: Welche Servos für Gas und Heck?
    Ich fliege auf meinem SDX am Heck ein Futaba BLS 254 und für das Gas ist ein S 3152 zuständig. Die sollten eigentlich auch beim Sceadu passen.
    Den Empfängerakku kannst Du auf jeden Fall direkt anschliessen. Alle neueren Empfänger können meistens auch bis 8,5 Volt oder noch mehr umgehen. (Z.B. für den Einsatz mit einem 2S LiPo.) Alternativ 4-5 Zellen NC/NiMH.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Muss auf dem Heck auch nicht gleich ein BLS sein. Ein Savöx 1290MG, bzw. Align DS650 macht da auch hervorragend seinen Dienst.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Empfängerakku direkt anschließen- wie meinst du das?
        Ich habe zwischen Akku und Empfänger einen Schalter hängen!
        Wenn ich dich falsch verstanden habe, Sorry!
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          @Robert:
          Nein, es ging einfach nur darum, ob ich ein BEC oder dergleichen benötige. Werde mich mal bei Helitron umschauen.
          @all:
          Also ein BLS ist mir für den Sceadu einfach zu teuer! Sorry! Habt Ihr noch andere Alternativen für Heck und Gas?
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Hi Babbysack
            wenn Du einen geilen Heli willst dann müssen genau diese
            2 Servos ( Heck und Gas ) schnell sein.
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              AW: Welche Servos für Gas und Heck (Sceadu 30)?
              Babbsack,
              das Futaba 9254 ist altbewährt auch im Verbrenner und funktioniert tadellos!Kann ich dir nur Empfehlen als Heckservo.Wenn du mit einen Drehzahlregler fliegen solltest, dann auch als Gasservo.Ohne Regler wäre ein Futaba 3152 ausreichend.
              MFG Jense
              [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Hallo Jens.
                Danke für die Info bzgl. des 9254. Wahrscheinlich wird es auch das Heckservo.
                Am Gas werde ich zwar einen Regler fliegen, aber keinen tollen. Ich baue den Sceadu eben nur auf, weil ich ihn habe... (ungeflogen seit 10 Jahren) Daher bin ich mir nicht sicher, ob auch das 9254 an's Gas kommt. Ist eben auch nur ein 30er...
                Gruß, Babb
                • Jens F.
                  • 26.05.2008
                  • 1209
                  • Jens
                  • Damelang/Ragösen
                  Hi Babb,
                  kann ich verstehen,wäre ja alles ein wenig übertrieben für den Betagten!Der hat es aber verdient mal in die Luft zu kommen!Fliegt sich sicher gut.Ich hatte auch mal einen Sceadu!
                  Ansonsten nimmste wenn du haben solltest, ein kleines Speedservo.GFK Adapter Platte in den Servo Schacht rein und da rein das kleine?!
                  Achso was fliegste für nen Motor?
                  MFG Jense
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Hi Jens.
                    Das ist ein OS Max 32 SX-H Ring mit Zimmermann Dämpfer...
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Na das sollte doch super gehen!Der Zimmermann ist nicht laut und der OS läuft zuverlässig!Viel Spass mit dem Sceadu!
                      MFG Jense
