Hallo Leute,
man liest hier immer wieder, man müsse die Kabel bei Robbe Servo
FS-250T mit Pattex sichern.
Da ich jetzt von Elektronik keine Ahnung habe, ?( ?( ?( könnte vielleicht jemand
mal ein Bild reinstellen, das zeigt, wie man da genau vorgehen muss bzw. wie
das Endprodukt aussehen sollte.
Da brauchst du eigendlich kein Bild für.
Löse nur alle vier Schrauben und nehme von der Unterseite den Deckel ab. Genau an der stelle, wo das servokabel verlötet ist (auf die Platine geht) einen reichlichen Tropfen Pattex oder silikon drauf. somit können sich die Kabel aufgrund von Vibrationen nicht mehr los vibrieren.
das würde mich auch mal interessieren. Die Lötstellen des Servokabels sind ja nicht alle Lötungen. Was ist denn mit den anderen Kabeln, die da man da sehen kann. Muß man die nicht auch sichern?
Ich habe die Robbe FS-250er Servos und auch nur die Servokabel gesichert ...
Die Frage ist nur, wie bekommt man das Servo so zerlegt? Ich habe es versucht, alle schrauben gelöst, die ich finden konnte, aber die Elektronik sitzt so fest im Gehäuse, da habe ich es lieber gelassen und nur das Servokabel gesichert....
Also, reichen die Servokabel oder sollte man nicht wirklich alle verlöteten Kabel mit Pattex sichern?
eigentlich reicht es das Anschlußkabel zu sichern.
Die andern Kabel sind alle sehr kurz und von der Maße daher sehr klein,sie werden sich nicht so aufschwingen das es zu einem Dauerbelastungsbruch kommt
Aber wenn's Servo schon offen ist kann man gut mal nach den Lötstellen schauen ob die auch einwandfrei sind.
Hab da auch schon so halbseidene an einem Tröpfchen Befestigungen gesehen ;-)
aber wenn man sich die Servokabellänge innerhalb des Gehäuses anschaut, ist die ja durch die Gummilagerung im Gehäuse auch nicht besonders lang, womit es ja auch nicht zu einem übermäßigen Aufschwingen kommen sollte...? Oder andersherum die Länge der anderen Kabel eben doch reicht?
Aber wie bekomme ich denn die Paltinen aus dem Gehäuse ... mit sanfter Gewalt oder sollte man da lieber die Finger von lassen?
wenn die Elektronikplatine nicht weggeht, dann kann das einen recht einfachen Grund haben: Motor und/ oder Poti sind fest mit der Platine verlötet und von oben (dort, wo das Getriebe sitzt) verschraubt. Manchmal sitzt das Poti auch in einer Passung mit Sicherungsnasen.
Bei unvorsichtigem Zerlegen kann es dann schon mal vorkommen, dass man ein halbes Poti in der Hand hat
!!! Wichtig ist es unter der Servoplatine die drei dünnen Drähte zu sichern !!!!!
Bei den FS250 Modellen ist das sogenannte Poti NICHT fest mit der Platine verbunden, sondern mit den besagten drei dünnen Drähten!
Achtet auch auf die Verlegung des Servokabels, das die nicht auf Lötstellen gedrückt werden die dann evt. einen Kurzschluß verursachen können.
Nach den Sicherungsmaßnahmen ist dies ein Super Servo. Ich setze diese seit dem die Type auf dem Markt ist fehlerfrei ein.
@ Jens: Kannst Du mir mal einen Tip geben, wie ich die Platinen vom FS250 aus dem Gehäuse bekomme? Habe es versucht, aber die saßen so fest im Gehäuse, da habe ich es lieber gelassen, bevor ich da was kaputt mache...
Nun ist man natürlich in der Zwickmühle. Servo sichern, aber keine Garantie mehr haben, dafür aber Heli heil. Oder Servos original lassen und nicht sichern, große Gefahr, dass der Heli abstürzt, dafür aber dann ein neues Servo bekommen. Bleibt nur noch der kaputte Heli...
Dann ja wohl lieber auf die Garantie pfeiffen......
Ja da muß ich mich dem Götz anschließen, lieber Heli heil und auf die Garantie verzichten als anderesrum und die Garantie glaubhaft dem Hersteller zu deklarieren ist ne andere Frage.
@Uli Eigentlich läst sich die Platine ein wenig anheben, es dürfte also kein Akt sein diese zu bewegen, es sei denn wir sprechen nicht von dem FS250 Modellen.
@Mathias Hatte noch Keine ausfälle vorher. Hatte aber mal gelesen das einer schon einen Kurzschluß in dem Servo hatte. bin dann direkt der Sache nachgegangen und siehe da die Drähte des Anschlußkabel waren wirklich bei einem von fünf FS250T und 250S so schlecht verlegt das diese hätten auf einer Lötstelle hätten durchscheuern können und einen Kurzschluß verursachen können. Dann habe ich auch mal unter die Platine nachgesehen und die dünnen Drähte waren wirklich nicht so angebacht das diese auf ewig halten, also muste da auch ein wenig Patex an die Drahtenden.
