Stromversorgung LTG 6100
  • Rappinator
    Rappinator
    Habe in der Anleitung gelessen das der LTG nur bis max. 5,5 Volt darf und das Servo bis 4,8 Volt. Mein Helitron macht aber 5,9 V.
    Habe jetzt noch son Step Down. Habe ihn jetzt mal vor den LTG gehangen und er bringt die die Spanung jetzt auf 5,0 bis 5,1 V (laut LTG).
    Die Spanung für den Kreisel ist jetzt OK. Aber für das Servo sind es noch 0,2 bis 0,3 zuviel.
    Kann ich das so machen ?
    Oder gibt es noch eine Andere möglichkeit??
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Stromversorgung LTG 6100
    Servus,
    kannst du prinzipiell so lassen, da das LTS auch 4 NiCd vertragen muß, welche im vollen Zustand mehr als deine 5,1V haben.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Rappinator
      Rappinator
      lest der Step Down auch genug strom durch für beides??
        Servus,
        der Gyro zieht etwas unter 100mA, da ist das Servo schon der größere Brocken. Aber es wäre ohnehin besser du hängst die Diode hinter den Gyro, der LTG verträgt nämlich auch 6V.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Rappinator
          Rappinator
          laut Anleitung nur 3,7 bis 5,5 V
          rc-city Modellbau Onlineshop / RC Servos, Ladegeräte und RC Zubehör
          • Rappinator
            Rappinator
            Wo her hast du die 6V info
            • Crashpilot 2
              • 06.01.2008
              • 294
              • Wolfgang
              • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
              welches Step Down verwendest du denn?
              Gruß Wolfgang
              T-Rex 700
              Futaba T18SZ
              F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                Servus,
                die 6V sind aus den Hersteller-Specs zum LTG-6100t und finden sich auch in der englischsprachingen Anleitung. Die 5,5V sind aus der deutschen ßbersetzung (die nicht Logictech gemacht hat) und man kann annehmen, daß man hier bewußt nicht 6V hingeschrieben hat, sonst kommt noch jemand auf die Idee, das LTS auch mit 6V zu betreiben, es wurde ja nur die Kombo verkauft. Regulierte 6V für den Gyro alleine sind auf jeden Fall möglich.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Dachte nur weil die Spanungs anzeige am LTG auch nur bis max 5,7 V geht.
                  Dieses Step Down:
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  • Crashpilot 2
                    • 06.01.2008
                    • 294
                    • Wolfgang
                    Das Align Step Down kannst du auch ruhig zwischen Empfänger und Gyro stecken.
                    Ich flieg das Step Down selber zwischen Empfänger und dem LTG 6100T beim T-rex 600 Nitro und T-rex 700 Nitro ohne Problem.
                    Gruß Wolfgang
                    T-Rex 700
                    Futaba T18SZ
                    • BugBear
                      BugBear
                      Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Hallo Hermann,
                      ich muss dir leider widersprechen!
                      In der englischsprachigen Anleitung sind die Spannungen auch so angegeben wie der von RC-City!
                      Siehe hier: http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=5755
                      Gruß Volker
                        Servus Volker,
                        hier mal als Beispiel ne andere Variante: http://www.helikraft.com/Logictech_M..._LTG-6100T.pdf. Den Bereich bis 6V findest du auch in vielen Shops, die Daten wurden damals auch so von Logictech übernommen. Die von dir verlinkte Anleitung ist neuer, so ausführlich war die von Logictech ursprünglich gar nicht. Da der LTG nur in der Kombo mit Servo verkauft wurde, macht es natürlich Sinn, in der Anleitung auch einen Bereich anzugeben, der für beides gilt. Wie du siehst wird 5V als "recommend" in Klammer angegeben, was wiederum nur bei einem Servo Sinn macht und nicht beim Kreisel. Und da gab es eben negative Erfahrungen bezüglich Haltbarkeit mit dem LTS bei 6V, daher haben sie offensichtlich den Wert auf 5,5V reduziert. Nochmal, der LTG verträgt auch regulierte 6V, nur das LTS hat ne verringerte Lebensdauer, da sind viele frühzeitig gestorben.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          Ja was glaube ich jetzt nun?
                          Ich galube ich werde doch den Step Down hängen damit bin ich dan auf jedenfall auf der sicheren seite.
                          Es steht ja auch das 5 V empfolen sind
                          • BugBear
                            BugBear
                            @ Hermann
                            Die Anleitung (in Englisch) besagt aber etwas anderes! Und genau diese Anleitung lag so bei meinem beide 6100 bei. Nur einer war von RC-City. Die Anleitung von RC-City ist eine fast 1:1 ßbersetzung davon.
                            @ Rappinator
                            Ich habe beim Einsatz des Gyros auch den Align Step Down verwendet. Habe diesen zwischen Empfänger und Gyro gesteckt. So haben der Gyro und das Servo beide die geringere Spannung. Hat im Raptor 50 (auf E-Motor umgebaut) und im T-Rex 600 E sehr gut funktioniert. Im Raptor war auch ein Helitron Controller verbaut.
                            Gruß Volker
