S9252 im TDR mit VStabi 5.0?
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    denkt Ihr, man kann problemlos die Futaba S9252 auf der TS beim TDR zusammen mit VStabi 5.0 einetzen? Hab eigentlich keine Lust, mir ein komplett neues 3er Set BLS Servos o.ä. zuzulegen.
    Abmessungen: 40mm x 20mm x 36.6mm
    Gewicht: 50g
    Betriebsspannung: 4.8 Volt
    Nennspannung: 4.80 Volt
    Stellkraft: 66.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
    Haltekraft: 165.00 Ncm
    Reichen Stellkraft und Speed aus oder wird es zu merklicher Performanceeinbusse führen?
    danke und gruss
    thomas
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: S9252 im TDR mit VStabi 5.0?
    Ich fliege 2 Rex 700. Einen E und einen N. Beide mit V-Stabi.
    Der eine hat die BLS 451, der andere die 9252. Für mich ist kein Unterschied festzustellen.
    Vielleicht hilft Dir meine Aussage.
    MfG
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • Peter Kampf
      • 04.12.2001
      • 225
      • Straubing
      Geht problemlos. Lediglich der Stromverbrauch ist gegenüber den BLS etwas höher.
      Gruß Peter
      • seijoscha
        seijoscha
        Klar kannst du die nehmen !
        • thebonny
          HAPStik
          • 02.12.2008
          • 297
          danke für die Antworten!
          Dann hoffe ich mal, dass trotz höherem Stromverbrauch das Jive 80 HV BEC damit klarkommt...
          vg
          thomas
          • Chorge
            Chorge
            Kannst ja zur Vorsicht mal nen kleinen 800er Eneloop 4er-Pack mit dranhängen - dann kann erstmal nix passieren!
