Starkes Servozucken bei Initialisierung
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    Hoi
    Ich habe einen Outrage Velocity 50 mit den JR DS8717 Servos auf der TS aufgebaut. Wenn ich nun Strom drauf gebe, zucken die Servos beim initialisieren kurz so stark, dass die TS an der HRW ansteht und mir die Anlenkungen brechen. Gibt es da einen Trick um dies zu verhindern? Als Empfänger verwende ich den Spektrum AR8000 und ein Emcotec zur Speisung.
    Gruss Chlaus
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    AW: Starkes Servozucken bei Initialisierung
    Wie viele Servos zucken denn ? Das könnte auch eine defekte Platine im Servo auslösen.
    • Chlaus
      • 23.04.2008
      • 537
      • Niklaus
      • Trogen/AR/CH
      Hoi
      Erst mal danke für die Antwort. Dass die Servos beim Initialisieren kuz aufzucken ist je eigentlich normal. Die Servos funktionieren im Betrieb auch hervorragend. Um deine Frage zu beantworten zucken alle Servos. Nur wie könnte mann das eindämmen?
      Gruss Chlaus
      • ALWANEKE
        • 03.06.2008
        • 410
        • Björn
        Hast du mal ein anderes Servo am Empfänger angeschlossen um zu testen ob das
        Problem vom Empfänger kommt ?
