Probleme mit GP780 und DX-7
  • Paddi
    • 30.05.2009
    • 600
    • Patrik
    • FMV Leingarten
    Habe folgendes Problem.
    Wollte heute kurz den GP780 in Verbindung mit dem DS620 vom 600ESP einstellen. Ging auch alles soweit ohne Probleme.
    Wenn ich den Gyro allerdings im HH-Modus initialisiere fährt die Schiebehülse im Stand schon voll auf anschlag. Auch wenn ich einmal auf die komplet andere Seite steuere, fährt die Hülse wieder voll auf Anschlage nach rechts (also quasi links steuern).
    Habe das jetzt gelöst, indem ich bei der Trimmung einen Klick nach rechts gemacht habe. Wenn ich jetzt initialisiere, regelt der Kreisel normal und die Schiebehülse fährt nichtmehr auf anschlag.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich den Heli so ohne Probleme einfliegen? (ist nicht meiner )
    Und kann es sein, dass die DX-7 hier im Neutralbereich leicht verstellt ist?
    Lg,
    Patrik
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Probleme mit GP780 und DX-7
    schau mal ins Sub - Trim Menü...vielleicht ist die Servomitte verstellt.
    Netten Gruß ,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      Hecktrimmung in die Mitte, dann Binding neu machen.
      Der Empfänger gibt während der Verbindungsphase jene Signale aus, die du während dem Binding hattest. Wenn deine Trimmung später von dieser abweicht, kann der Gyro auf eine andere Neutralstellung initialisieren und interpretiert die Abweichung nach erfolgter Verbindung dann als Steuerinput.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Paddi
        • 30.05.2009
        • 600
        • Patrik
        • FMV Leingarten
        Danke für die schnellen Antworten.
        Kann ich beim neu Binden die ganzen Subtrim Einstellungen beibehalten? Weil die TS habe ich schon mit Lehre eingestellt und auch Pitch passt soweit alles.
        Lg,
        Patrik
          Servus Patrik,
          klar kannst du die restlichen Sub-Trims beibehalten, nur Heck würde ich wieder auf 0 stellen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Paddi
            • 30.05.2009
            • 600
            • Patrik
            • FMV Leingarten
            Danke dir Hermann!
            Hat alles funktioniert.
            Lg,
            Patrik
