ich bin bis jetzt meinen 700er mit BLS251 auf dem Heck und Spartan DS760 geflogen. Alles ohne Probleme.
Jetzt habe ich ein AC-3X eingebaut und und das Servo hat manchmal komisch gezuckt und dann wieder gar nichts gemacht.
Die Hz und Neutralimpuls sind richtig eingestellt. Die Spannung beträgt etwa 5,8V vom Align 2in1.
Wenn ich den Heckrotorstick nach rechts bewege, hat das Servo Haltekraft, wenn ich den Stick allerdings nach links bewege, ist das Servo förmlich ausgeschaltet (lässt sich so drehen).
Einziger Unterschied ist der eingestellte Servomitte, die musste ich beim AC-3X stark verändern, bzw das Servohorn verdrehen.
Hab das ganze mit dem Spartan nochmal angeschlossen und das Servo läuft perfekt.
Am Empfänger liegt es auch nicht, hab mal mit einem anderen probiert.
Was kann das sein? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal!
