GY 611 mit Align 650 Servo
  • Dinar
    Dinar
    Hallo Leute hat jemand von euch Langzeiterfahrungen mit dem GY 611 mit Align als Heck Servo
    bin noch unsicher ob ich es verwenden soll...!!!!!
    Grüße Micha
  • Reinhard_G
    Reinhard_G
    AW: GY 611 mit Align 650 Servo
    das Aling DS650 kann mit dem GY 611 nicht verwendet werden, weil es statt
    der benötigten 760µs das 1520µs standard band verwendet.
    siehe auch original Anleitung:
    Der SMM-Kreisel GY-611 benötigt Servos mit einer Neutralstellung von 760 µs
    wie S 9251, S9256 oder BLS 251 und kann deshalb mit keinem anderen Servo betrieben werden.
    Reiner
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      @Reiner: den GY611 kann man problemlos auf 1520µs umstellen, Stichwort "hidden menue". Viele fliegen damit auch andere Heckservos mit Standardneutralimpuls (JR8900, S9254, ...)
      Am GY611 scheitert es also nicht, dessen 330Hz verträgt es auch einwandfrei. Ob das Servo generell haltbar ist, daß müßtest du halt in Erfahrung bringen.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Reinhard_G
        Reinhard_G
        Hi Hermann,
        stimmt, das liebe "Hidden Menü" hatte ich schon wieder erfolgreich verdrängt.
        Das Servo selbst sollte schon passen, da es ja baugleich zum Savox 1290MG ist.
        Wie es sich aber zusammen mit dem GY 611er verhält kann ich leider nicht aus
        eigener Erfahrung sagen.
        Das 1290MG hab ich aber letzte Saison im microbeast ohne irgendwelche Auffälligkeiten geflogen.
        Das Heck hält mit dem Servo auch bei härteren Lastwechseln perfekt,
        konstante Pirorate selbst bei schnell gefolgenen Piro-Funnels, perfektes Stoppverhalten.
        Ist natürlich auch vom Gesamtsetup des Hubis abhängig.
        Ich würde das DS 650 einfach mal testen.
        Ich hoffe das hilft Dir ein bischen weiter.
        Reiner
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
          wie komme ich denn beim 611er in dieses Hidden Menü?
          Mfg Mathias
            Das Thema hier gibt dir mehr Infos: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=74061
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Thyrann450SE
              • 23.12.2009
              • 142
              • Uwe
              • Mein Ã?wweroer Airfield
              Hallo an Alle hier......
              ich habe das im hiddenmenü wie schon in den verbundene freds beschrieben auf wide umgestellt und mein 650er servo angeschlossen und muss sagen das es funktioniert!
              ich hoffe ein wenig mit dazu beitragen zukönnen falls es da noch zweifel gibt!
              nochmals danke an alle hier.es war mir eine sehr grosse hilfe.
              uwe
              600 ESP mit Biest
              600 ESP 4 er V-STABI
              MCPX zynapsisches Steuerelement ist die DX8
              • PhobosMoon
                • 13.08.2010
                • 586
                • Chris
                • Pörtschach am Wörthersee
                uwe
                Find ich super Melde dich mal bezüglich langzeit test ob dein Servo das auch aushält
                lg
                Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                • Thyrann450SE
                  • 23.12.2009
                  • 142
                  • Uwe
                  lg
                  hi PhobosMoon,
                  klar mach ich......hoffe das die kombi lange aushält
                  und wenns noch andere hier gibt die schon länger testen wäre es schön auch zu wissen!
                  dennoch muss ich sagen das ich kein 3D bolzer bin sondern nur en rundflügler.......noch.aber ich übe noch.
                  uwe
                  600 ESP mit Biest
                  • Thyrann450SE
                    • 23.12.2009
                    • 142
                    • Uwe
                    zur info...
                    läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und........
                    gruss uwe
                    600 ESP mit Biest
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      ist das normel das das 650er im gerausche von sich gibt. Immer ein süren
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Thyrann450SE
                        • 23.12.2009
                        • 142
                        • Uwe
                        macht meiner nicht.......muss ich nochmal drauf achten aber er funktioniert wunderbar zur info.
                        uwe
                        600 ESP mit Biest
