GY 401
  • Florian
    Florian
    GY 401
    Hallo zusammen
    hab seit ein paar Wochen den GY 401 in meinem ECO8. Im normalen Modus arbeitet der Kreisel echt super. 8) Im Heading Hold Modus hatte ich aber schon zwei mal das Problem, daß das Heck plötzlich wie wild von einer Seite zur anderen pendelt. Die Drehung ist dabei mindestens 90° , also kein leichtes Schwingen wegen zu großer Empfindlichkeit. Außerdem hab ich das Gefühl, daß sich der Heli wegdreht wenn ich Pitch gebe oder wegnehme. wenn ich es schaffe den Heli heil zu landen (hat beim ersten mal nicht geklappt X( ) und wieder starte ist er ganz friedlich. Hat jemand eine Idee woher das kommt ?
    Gruß Florian
  • Maik Otto
    Maik Otto
    GY 401
    hi flori
    heckbeimischung im hh-mode aus der anlage gelöscht ?( kann eigentlich nur daran liegen
    • Christian Kuhlmann
      • 09.06.2001
      • 412
      • Hannover
      GY 401
      Hallo Florian
      Ideen habe ich viele
      Wenn du schreibst, daß der Eco beim Pitchgeben wegdreht und im HH-Modus offenbar nicht beherschbar ist solltest du auf jedenfall sicherstellen, daß alle Mischer die von Pitch auf Heck wirken abgeschaltet sind.
      Ein "Kreisel" im HH-Modus braucht ein reines Signal ohne jegliche Mischer.
      Jede Veränderung wird vom Gyro als vorgegebene Drehrate interpretiert.
      Also unbedingt Mischer abschalten!!!
      Die Anleitung gibt zu diesem Punkt aber ausführlich Auskunft.
      Christian
      Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        GY 401
        UUPS!
        Maik war schneller.
        So fix kann ichnicht tippen
        • Florian
          Florian
          GY 401
          Hallo maik
          Heckrotorbeimischung ist auf null wie in der Anleitung beschrieben. Problem tritt auch nur zeitweise auf. Bin beim letzten mal zwei Akkus ohne Probleme leer geflogen, erst danach fing es plötzlich an. Hab eben im Forum gelesen, daß auch andere schon Aussetzer hatten.
          florian
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            GY 401
            Hallo Florian,
            Teste mal folgendes:
            *Mischer aus im HH-Modus?
            Edit: Ich war ja noch langsamer - also das ist es nicht
            *Welcher Empfindlichkeitswert anliegt, wenn Du auf HH schaltest
            (möglicherweise auch zu wenig für HH?)
            Ein Servo am Kanal des Empfindlichkeitsausgang des Empfängers anschließen und auf den Servoweg achten...
            Oder:
            Wenn Du einen Sender mit Servoweganzeige hast, ist es natürlich einfacher
            zu kontrollieren.
            *Neutalstellung neu abspeichern (für HH-Modus)
            d.h. am besten Gyro immer im HH-Modus einschalten (speichert ja dann automatisch)
            Dann sollte es eigentlich hinhauen, denn Störungen oder ein Servodefekt würden sich auch im Normalmode auswirken.
            P.S:
            Ein 501er meines Freundes zeigte das von Dir beschriebene Verhalten,
            nach der Neuabspeicherung des nun "richtigen" Neutralpunktes ging
            der HH-Modus wieder perfekt...darum mein Vorschlag
            Grüsse
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Florian
              Florian
              GY 401
              Hallo Martin
              schreibe auch im 2 Finger suchsystem . Empfindlichkeit liegt bei ca 60% .
              werde es mit dem neu speichern der Neutralstellung versuchen. Speichert der Kreisel eigentlich die Stellung des Hecks beim einschalten oder die Nullstellung des Servos? ?(
              Florian
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                GY 401
                Die Stellung (Neutalposition) die dann ca. 5 Grad Anstellwinkel
                der Heckrotorblätter ergibt (also den nötigen Schub um den Heli
                beim Schweben ohne Drehung zu haben)
                Dort sollte ja der Servohebel 90Grad zum Servogehäuse stehen...
                Den nötigen Anstellwinkel macht ja die Kulisse am Heck (Grundanstellung
                der Heckblätter)
                Grüsse
                Martin
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  GY 401
                  Hallo Florian!
                  Mal ne ganz andere Idee: Kann es sein, daß Deine Motorleistung zusammenbricht, wenn der Kreisel regelnd eingreift. Es ist ja nun einmal so, daß der Heckrotor auch ganz schön Leistung fordern kann und wenn Du sowieso schon nahe der oberen Grenze bist, dann kann der beste Kreisel auch nichts mehr ausrichten. Achte also zuerst einmal darauf, ob das Heck zuerst gegen die Hauptrotordrehrichtung ausbricht.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Florian
                    Florian
                    GY 401
                    ok danke für die Tipps
                    werd das alles in Ruhe nochmal ausprobieren
                    Florian
                    • dheli
                      dheli
                      GY 401
                      Hallo Florian,
                      Wenn der heli beim Pitch geben wegdreht stimmt der Durchmesser der Hero-Blätter nicht steht auch so in der Anleitung des Gy 401 siehe Seite 16 :[QUOTE]Bewegt sich das Heck in Drehrichtung des Hauptrotors sind die Hero-Blätter zu groß,bewegt sich das Heck endgegen der Drehrichtung das Hauptrotors sind sie zu klein. Lies mal die Anleitung durch .
                      • Jan Weber
                        • 19.09.2002
                        • 100
                        • Jan
                        GY 401
                        Hallo Florian,
                        mal eine ganz andere Idee (klingt zugegeben ziemlich unsinnig...): Ist die Kreiselbox im Rumpf vernünftig fixiert?
                        Wenn diese eine gewisse Bewegungsfreiheit hat, ist das schon mal die Ursache für die seltsamsten "Flugfiguren". Das dem Kreisel beiliegende Klebeband mit Schaumgummieinlage sollte möglichst verwendet werden.
                        Gruss, Jan
                        • neogeo
                          neogeo
                          GY 401
                          Ich hab ein ähnliches problem mit den Kreisel.
                          Wenn ich vollen Heckausschlag nach links oder rechts gebe,
                          und dann loslasse, springt das Heck wieder in entwa in die
                          Ursprüngliche lange zurück.
                          Ich hab mal das Delay am Kreisel erhöht,
                          jetzt gehts zwar besser, aber dafür ist er jetzt ziemlich träge
                          geworden.
                          So richtig glücklich bin ich damit noch nicht.
                          • X-Raptor
                            X-Raptor
                            GY 401
                            Hallo Florian,
                            Ich hatte das selbe Problem mit dem Gy-401 im Eco8, ich hatte den 401er am Vorbau über dem Akku montiert,da dort auch mein G 200 funktioniert hatte. Nur wußte ich nicht das der Gy-401 keine stromfürenden Kabel oder eben auch Akkus in seiner Nähe verträgt. Als ich das erste mal abheben wollte ist mir gleich ein HS-81 Servo abgeraucht also neuen Servo montiert neuer Versuch das Heck war unkontrolierbar es hat einmal halb nach rechts , dann wieder halb nach links ausgeschlagen.Nach einigen Versuchen habe ich mit dem Robbe Service telefoniert denen habe ich mein Problem erklärt und die meinten das kann nicht sein Kreisel einschicken.Das hätte ich dann auch fast getan , wenn ich nicht hier im Forum einen Beitrag gefunden hätte das der 401 ziemlich empfindlich auf starke Ströme reagiert.Also habe ich meinen 401er auf den Heckausleger montiert und was soll ich sagen das Heck stand wie angenagelt.Das Problem tritt eben nur bei E-Helis auf, deshalb kennt das fast niemand.
                            Ich hoffe ich konnte Dir helfen
                            LG Alex
                            • Maik Otto
                              Maik Otto
                              GY 401
                              hi
                              wenn der normal-mode "on" ist ,ist das ok. den normal mode erkennst du daran
                              das die led im kreisel blinkt . im hh-mode leuchtet sie ständig .
