Altenatives heckservo(Rex500) zum HKS 9257
  • Moskito_Ron
    • 01.01.2007
    • 163
    • Ronald
    • München
    Ich brauche fuer den Rex500 noch ein Heckservo fuer den Gy401b den ich auch
    beim HK bestellt habe. Vorgesehen war das HKS 9257 .
    jetzt ist das Servo auf backorder und ich suche jetzt nach einem alternativ Servo
    da ich in HK bin und das bestellte paket mitnehmen moechte.
    Habt ihr Tips fuer mich was man beim HobbyKoenig als alternative bestellen kann?
    Habe schon an das MKS DS9660 Precise Digital Servo 4.6kg/.10sec/27g
    gedacht. iast zwar nicht so guenstig aber evt. besser.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6756
    Oder bei Ebay habe ich folgende Servos gefunden nachdem ich nach HKS9257 gesucht habe:
    Das kann man wohl knicken oder ?
    Oder anders gefragt, was fuer eine Stellkraft brauchts beim Rex500.
    Ich mache kein 3D, einfacher Rundflug soll es sein.
    Danke
    Ron
    MiniTitan, T-Rex500, MCPX
    Robbe Mosktito
    MX16s /MX12s
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Altenatives heckservo(Rex500) zum HKS 9257
    Also für Rundflug gibts auch Leute die ein MG930 am Heck haben. Ist halt immer die Frage was man will.
    Ich flieg an meinem HK 500 GT ein MKS DS 9670 und bin sehr zufrieden. Das ist zwar nicht grad günstig, aber hat schon 2 Heckausfälle mit bösem Crash überlebt.
    Hier:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8254
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Moskito_Ron
      • 01.01.2007
      • 163
      • Ronald
      • München
      Was fuer eine Stellkraft sollte ein Heckservo fuer den 500er denn mind. haben.
      Ron
      Robbe Mosktito
      MX16s /MX12s
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Diese Frage würde mich auch interessieren - hat ev. jemand schon die Stellkräfte im Flug gemessen ?
        Ich persönlich würde sagen: Wenn alles leichtgängig ist, braucht das nicht so viel Kraft.
        Ich hab am SDX ( 50er Klasse ) ein Futaba S9257, das eine Stellkraft von 20 Ncm und eine Haltekraft von 50 Ncm hat. Dies ist ein Standart- Heckservo für einen Heli dieser Klasse, und der ist einiges grösser als ein 500er.
        Ich denke für einen 500er tuns 2 kg locker wie viel weniger noch geht kann ich dir leider auch nicht beantworten.
        Grx Phi
        Zuletzt geändert von phiphi; 03.01.2011, 16:30.
        • Viper70
          Viper70
          Ich hab in meinem 500er Rex auch das S9257 drin. Allerdings brauchst dann auch die Servoaufnahme vom 600er weil die vom 500er dann nicht mehr passt.
          Nur hilft das dem Ron nicht weiter denn er sucht ja eine Alternative dazu wenn ich das richtig verstanden haben.
          • Moskito_Ron
            • 01.01.2007
            • 163
            • Ronald
            • München
            Stimmt da ploetzlich das Servos Backorder ist.(Bei der bestellung wars noch verfuegbar)
            Deswegen interessiert mich eine andere guenstige Alternative.
            Ron
            Robbe Mosktito
            MX16s /MX12s
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Ja, das S9257 währe etwas oversized für einen 500er, geht aber sicher.
              Eine echte Alternative währe ( wie in meinem Post Nr. 2 ) das MKS - wie schon gesagt, ich bin sehr zufrieden damit im 500er und es ist "in Stock"
              Grx Phi
              Edit: hab grad gesehen, das das HKS 9257 gut 10$ kostet - das wird s natürlich schwer was wirklich gutes zu finden...
              Zuletzt geändert von phiphi; 03.01.2011, 16:51.
              • Moskito_Ron
                • 01.01.2007
                • 163
                • Ronald
                • München
                Was meint ihr als Alternative zum MKS DS 9670.
                MKS DS545 Digital Rudder Servo 2.3kg / .07sec / 15g
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9978
                Klar dass es nur 2.3kg drueckt.
                Ron
                Robbe Mosktito
                MX16s /MX12s
                • KlausL
                  KlausL
                  Ron
                  Hallo.
                  Das DS545 ist ein ANALOG-Servo und kann daher nur mit max. 80Hz angesteuert werden.
                  Davon abgesehen kann man am Heck eigentlich nicht wirklich zu sehr sparen, ohne sich den Spaß zu verderben und einen Absturz zu riskieren.
                  Das MG930 erfüllt bei 6V halbwegs seinen Zweck, ist aber eigentlich nicht für das ständige Nachtstellen am Heck gedacht.
                  Als Kompromiss wirklich empfehlen kann ich Dir das Inolab HGD-261HB, dass es beim HK für wenig Geld gibt. In Deutschland wird dieses kleine Midiservo (13mm) als Robbe FS 555 BB Carbon Speed Digital verkauft. Diese Servo ist zuverlässig, langlebig und macht im 500er sehr viel möglich.
                  Teurer und noch besse geht natürlich auch, z.B. mit dem Turnigy BLS980...
                  Grüße, Klaus
                  • Kay W.
                    • 29.09.2008
                    • 250
                    • Kay
                    • Stockelsdorf
                    Hi, wie sieht es mit einem Savöx SH-1357 aus. Daten sind hier auf meinen Shop
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      für das 9257 braucht man keine servoaufnahme vom 600er.
                      ich kann das savox sh 1290mg empfehlen oder das futaba 9254 , bei diesen beiden braucht ihr allerdings den servohalter vom 600er rex, habt aber auch ein sehr gutes heck für alle schandtaten.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • Moskito_Ron
                        • 01.01.2007
                        • 163
                        • Ronald
                        • München
                        Aber leider keine Angaben zur Haltkraft.
                        Wie hoch ist denn der Endpreis incl. Versand ?
                        Edit: habs grad gesehen, 6 Euro, sorry.
                        (Ist schon halb 1 hier.)
                        Ron
                        Zuletzt geändert von Moskito_Ron; 03.01.2011, 17:40.
                        Robbe Mosktito
                        MX16s /MX12s
