Heckservo läuft in Endlage (GyroBot 900)
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Moin habe ein problem,
    Wenn ich mein heckrotor in Mittelstellung bringe,bleibt es nicht da sondern steuert sofort wieder bis zum anschlag(nach links von hinten gesehn),programiere ich das in der funke um also Servoumkehr,dan steuert es sofort nach rechts,was kann das den nur sein?Habe den GyroBot 900 verbaut da aber nichts verändert.Eventuell in der Funke wüsste aber nicht was?Oder ist das servo hin?
    Für tips wäre ich dankbar?
    Es grüßt Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Heckservo
    mach mal das Hading holt aus und schau ob er das immer noch mach wen ja dann mach mal expo auf den Ruderkanal um zu Prüfen ob dein Funke vieleicht signal sendet weil dein Stick nicht richt in der mitte ist.
    GruÃ? Martin :)
    • lexy
      • 03.10.2009
      • 450
      • Sven
      AW: Heckservo
      Hat sich geklärt,trimmhebel war nicht in Neutralstellung,waren 2 klicks,hätte nie gedacht das das so eine Wirkung hat,also vor jedem fliegen alle trimmhebel auf neutralstellung prüfen.
      Sven
      Trex 550V2 Hc3sx
      Mc 24/Weatronic
