Hitec HS-65HB stellgenauigkeit am Microbeast
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hallo Jungs,
    hab den Trex 450 Pro auf Microbeast umgerüstet und jetzt passiert das immer:
    Bei voll Pitch steht die Taumelscheibe 1-2 Millimeter nach hinten und bei voll negativ Pitch 1-2 Millimeter nach vorne und bei 0° steht die Taumelscheibe gerade ?
    Ist das normal bei den Hitec HS-65-HBs oder nicht ?
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: Hitec HS-65HB stellgenauigkeit am Microbeast
    das hat nichts mit den Servos zu tun. Das passiert wenn das Beast nicht im Flug ist und die Regelung arbeitet. Probier mal ins Setupmenu für Kollektive Pitcheinstellung zu gehen und dann nur Pitch bewegen. Da sollte der Effekt nicht auftreten.
    Bzw. ein Tip: Lass Dich nicht davon irritieren was das Beast am Boden macht wenn Du Pitch bewegst. Es kann auch passieren, dass auf einmal das Nickservo nur noch halben Weg macht im Vergleich zu den anderen Servos und die TS komplett schief steht. Im Flug passiert das nicht, gab noch nie ein Problem.
    Gruss Steffen
    Zuletzt geändert von McClean; 28.12.2010, 23:54.
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Hi Steffen werd ich mal testen und der Rex fliegt echt klasse bin neu beim FBL fliegen und muss noch lernen wie das alles funktioniert hab mich immer gewundert das die Taumelscheibe so schief läuft aber wenn so ist wie du sagst dann muss ich mich darum nicht kümmern
      Jan
      • _JakO_
        STAX Helicopters
        Teampilot
        • 22.02.2010
        • 1305
        • Jan
        • Köln/Porz
        Nä bringt nichts die Taumelscheibe ist auch bei der Einstellung kollektiv Pitch genauso wie im Flug betrieb.Versteh ich nicht ?
        Jan
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Hast du vlt falsche Hebellängen? Bei 0° Pitch, rechten winkel aller Servohörner? Wenn nicht muss du das noch trimmen.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
            Hast du vlt unterschiedliche Hebellängen? Bei 0° Pitch, rechten winkel aller Servohörner? Wenn nicht muss du das noch mal im micorbeast trimmen.
            viel erfolg
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Ich habe das bei meinem 450er mit den HS-65HB auch und der fliegt ohne FBL. Habe dann im EPA (Futaba) den Wert des Servos bei Knüppel oben und unten von 100 auf 105% gesetzt. Das funktioniert wunderbar.
              Carsten
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Am Boden habe ich das auch, sobald ich fliege ist davon nichts mehr zu merken. Vorausgesetzt das Setup ist korrekt(mechanisch und elektronisch), sollte das kein problem sein.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
