GY 401 und FF7
  • jamukah
    jamukah
    GY 401 und FF7
    ich kann beim GY 401 das Limit nicht (mehr) einstellen. Habe ihn vorher mit der FF6 betrieben - keine Probleme. Nun nutze ich eine FF7 (gleicher Empfänger) und nun gehts nicht mehr. Wer betreibt einen GY 401 in Verbindung mit einer FF7 und kann mir helfen was ich bei der Funke einstellen muss...evtl. hab ich irgendetwas bei der funke eingestellt
  • gonyo
    gonyo
    AW: GY 401 und FF7
    Das Limit am Gy-401 stellt du direkt am Kreisel ein: das hat mit der Funke nichts
    zu tun !!??
    Peter
    • thrillwood
      thrillwood
      AW: GY 401 und FF7
      Das Limit wird am Poti des Kreisels eingestellt. Achte darauf, dass an deiner Funke der Servoweg des Heckservos nicht begrenzt wird.
      • jamukah
        jamukah
        AW: GY 401 und FF7
        Hi Peter,
        das weiß ich. Trotzdem Egal in welche Richtung und wieviel ich am Poti des Kreisels drehe - das Servo macht nur minimale Bewegungen - eben als wäre an der Funke irgendetwas vorgegeben..... Ich kann aber nichts an der Funke finden..
        zu tun !!??
        Peter
        • jamukah
          jamukah
          AW: GY 401 und FF7
          Laut Anleitung der FF7 muss das Kreisel Menü aktiviert sein um den 401 auf HH od. Normal umschalten zu können - das funktioniert auch. Kann es sein, dass dadurch das Limit Poti am 401 quasi "overide" wird? und das Limit über die Funke eingestellt werden muss?
          ... Also mit dem GP780 und der FF7 hab ich keine Probleme - leider ist der in einem anderen Heli verbaut....
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: GY 401 und FF7
            Nein.
            Welche Servowege hast du in der Funke für den Heckkanal?
            • jamukah
              jamukah
              AW: GY 401 und FF7
              Mann bin ich doof! 1.Fehler: Kugelkopf am Servo war im obersten Loch -zuviel Hebel. 2. Fehler: Gyro war noch auf Reverse von meiner FF6 her eingestellt. Jetzt hab ich es nach dem Wiki Eintrag eingestellt und passt......
              Danke an alle!
              • jamukah
                jamukah
                AW: GY 401 und FF7
                Standard also 100%
                Nein.
                http://wiki.rc-heli.de/index.php/Gy401
