ALIGN Servoscheibe Metall
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    Hallo allerseits,
    plane gerade den Umbau meines T-Rex 600 auf Flybarless.
    (RJX-Kopf und Microbeast)
    Wollte dazu die Standardservoscheiben austauschen gegen die
    Align Alu Servoscheiben F. für Futaba/Align und Savox (die Blauen)
    Die sind aber zu meinem Erstaunen nirgens lieferbar
    Weiß jemand was da los ist ?
    GruÃ? Marcus
    Goblin 770
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    AW: ALIGN Servoscheibe Metall
    Hier gibst die aber: http://www.scamora.ch/shop/USER_ARTI...d9ee90641116d0
    Daniel
    • coolmarc
      • 31.08.2009
      • 1904
      • Marcus
      • Peine
      danke Daniel, das war ja superschnell von Dir
      würde aber doch lieber in einem deutschen Shop kaufen wollen.
      GruÃ? Marcus
      Goblin 770
      • kingoftf
        kingoftf
        Ups,
        wohl auch nicht lieferbar
        Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2010, 17:06.
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Ja,das ist ein guter Laden aber leider auch kein Lagerbestand
          GruÃ? Marcus
          Goblin 770
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            Hier sind sie auf grün: http://www.mhm-modellbau.de/part-HSP61007.php
            Helitreffen Göttingen 2020
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              vielen Dank Michael,
              da schlag ich sofort zu
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                Nix zu danken!
                • Bambully
                  Bambully
                  Sagt mal, was haben die eingentlich für ein Lochdurchmesser?
                  Dank euch.
                  Jürgen
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    Wenn ich mich jetzt nicht völlig vermessen habe, würde ich sagen, es sind 24mm innen und 29mm außen. Hab jetzt nur die JR da, aber die Abmessungen sollten ja eigentlich gleich sein.
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Hier auch :http://www.raptor-parts.de/details.aspx?product=HN6048B
                      GruÃ? Daniel
                      • lateralus
                        lateralus
                        braucht man am T-Rex 600 E bei Verwendung des Microbeast nicht auch einen
                        21 mm Lockkreis um bei 6° zyklischem Pitch idealerweise die blaue Lampe
                        zu bekommen?
                        Die hier genannte Servoscheibe ist doch fürs 3G gemacht.
                        Ist nur eine Verständnisfrage, da ich es am 600N halt nur mit dem auch
                        hier im Forum oft genannten 21 mm Lochkreis geschafft habe.
                        • badlucky
                          • 02.10.2007
                          • 57
                          • Ralf
                          • Pope-Airfield
                          Hey,
                          ich habe es seltsamerweise auch schon mit dem größeren Durchmesser geschafft die 6° einzustellen.
                          Aber mal ein Hinweis: Ich habe die Metallscheiben wieder abgerüstet und die aus Kunststoff verbaut. Ich verwende bei meinen Helis Futaba BLS-451. Bei einem Crash dienen die Kunststoff-Scheiben als Sollbruchstelle. Hatte bei 2 Unglücken je zwei Scheiben kaputt. Bei Alu-Scheiben kann schnell das Servo einen Schaden nehmen. Ist einem Kollegen schon passiert.
                          Ist aber nur aus eigener Erfahrung. Ich stehe auch auf Veredelung aber manchmal spart man sich das besser!
                          Greatz
                          Es ist besser, du stehst unten und wärest gerne oben, als umgekehrt
                          • andy_f
                            andy_f
                            Und ich kann zum Thema Aluscheiben aus Erfahrung nur sagen:
                            Mit den Plastikscheiben auf nem Rex700LE fbl mit HC3-X unterwegs gewesen. Beim Erstflug fühlte sich der Heli nach nen paar Minuten sehr schwammig an, reagierte schwer auf Steuerbefehle. Gelandet, Mechanik optisch kontrolliert, nichts gesehen, also wieder rauf. Nach ner Minute Heli fast versenkt weil das Ding kaum mehr auf Steuerbefehle kam.
                            Mechanik wieder kontrolliert, durch Zufall die Servos bewegt und dabei die TS festgehalten, trotzdem drehten sich die Servos. Das Ergebnis, die Plastikscheiben waren an der Servoaufnahme rund gedreht, internes Karries. Seitdem nur noch mit Aluscheiben unterwegs, wenn es um grössere Helis geht, die bekommen zumindest kein Karries.
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              zu bekommen?
                              tja.. ,hatte mir mittlerweile ja die blauen Align-Scheiben bestellt und habe gestern Abend den Umbau gestartet.
                              Wird bei mir auch erst bei 8° blau. War dann wohl ein Griff ins Klo.
                              Werde wohl nochmal in diese hier investieren müssen http://www.mhm-modellbau.de/zeigen-v...8&button=Suche
                              Die haben diese ø21 mm
                              GruÃ? Marcus
                              Goblin 770
