Frage zu Hitec HS 5065MG
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich werde mir in meinen 450 Pro oben genannte Servos einbauen.
    Nur gibt es anscheinend zwei unterschiedliche Varianten.
    und
    Wo ist der Unterschied zwischen den Servos?
    Danke
  • BackusNauerForm
    • 09.09.2010
    • 471
    • Franc
    • Bautzen
    AW: Frage zu Hitec HS 5065MG
    In der Kraft/Drehmoment?
    Drehmoment / Torque: 15 / 18
    vs
    Drehmoment / Torque: 18 / 22
    "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Ist das gleiche, nur "alte" Abbildung. Die kommen ohne Aufkleber.
      Meine hab ich im Herbst wieder rausgeschmissen, weil sie bei Kälte keine Kraft mehr hatten. Ich weis aber nicht, ob das für die komplette Serie spricht oder ich nur Pech bei meinen 3 Exemplaren hatte.
      GruÃ? Bert
      • hardos67
        • 31.05.2008
        • 232
        • Reinhard
        • 745.. Rosengarten
        Hi ,
        ich denke das eine Servo ist das kleinere 5056
        und das größere ist ein 5065 das ich auch im Pro montiert habe
        Gruß Reinhard
        Gruß Reinhard
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Danke.
          Es steht ja dort geschrieben das es ein 5056 ist....
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Mein Hirn hat auch die Zahlen vertauscht...
            Meine Erfahrungen basieren auf dem 5065MG
            GruÃ? Bert
            • pvideoland
              pvideoland
              Hallo.
              Ist es RICHTIG,daß das Getriebe vom HS 65 HB
              zun Servo HS 5056 passt.
              Die hs 65 HB sind aus Carbon.
              Die Ersatzgetriebe vom 5056 sind Schweineteuer (18.-€.
              Gr.Philipp
              • Stiffler
                Stiffler
                Das Getriebe vom HS-65 passt ins HS-5065 hab ich auch gemacht, obs ins HS-5056 passt kann ich Dir nicht sagen.
