GP780 Einstellungen überspringen möglich ?
  • MarkusOSX
    MarkusOSX
    Hallo Heligemeinde,
    ich hab eine Frage zum GP780 wo mich die SuFu nicht weiter bringt.
    Der GP780 piept einem ja alle Einstellungen vor, sobald man den Akku ansteckt.
    Lässt sich das auch irgendwie "abstellen" so dass nur die ersten beiden Quittierungssignale kommen ?
    Ich meine, wenn meine Einstellungen gemacht sind, muss der mir ja nicht jedesmal alles vorpiepen
    Markus
  • gaga1987
    • 20.07.2010
    • 60
    • Dened
    AW: GP780 Einstellungen überspringen möglich ?
    hi
    der gp780 piept*
    ich glaub du verwechselst was. ich bin zwar auch noch nicht lange dabei aber mein gp780 gibt keinen ton von sich.
    du meinst sicherlich den motor. und fals du das meinst nein das kann man nicht abschalten.zumindest nicht einfach ruasprogrammieren.
    mfg gaga1987
    Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
    • MarkusOSX
      MarkusOSX
      Hehe, ja ich meine natürlich den Motor
      Danke für die Antwort.
      Markus
      • gaga1987
        • 20.07.2010
        • 60
        • Dened
        kein problem.
        wenn man zb servos oder so einstellt oder den kreisel progt dann kann man den motor abziehen. ist sowieso besser, da kann es nämlich nicht passieren das er auf einmal losläuft. wäre nämlich nichts neues
        • MarkusOSX
          MarkusOSX
          kein problem.
          Ja, ich hatte die Programmierung des Gyros auch ohne den Motor dran gemacht.
          Nur immer dieses Gepiepse aller Einstellungen finde ich etwas "nervig"
          Danke nochmal.
          Markus
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            ßhm was hat das piepsen mit dem Gyro zu tun? Das sind die Einstellungen vom Regler.
            Du kannst doch auch den Gyro programmieren ohne das du den Motor abklemmst weil der doch damit nichts zu tun hat.
            Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • MarkusOSX
              MarkusOSX
              Jupp, verstehst du falsch.
              Markus
              • BackusNauerForm
                • 09.09.2010
                • 471
                • Franc
                • Bautzen
                Markus
                Ich verstehs auch Falsch und es wäre nett, wenn du uns da rein informativ Aufklären würdest. Ich habe noch nie was von einem piepsenden Gyro geschweige denn Motor gehört. Quittiert wird imho immer vom Regler aus.
                "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Der Motor gibt die Piepstöne vom Regler aus aber das der Gyro piepsen soll höre ich auch zum ersten mal.
                  MFC-Lingen
                  • MarkusOSX
                    MarkusOSX
                    Also, das Piepsen kommt vom Motor, der die Einstellungen des Reglers wiedergibt. Die Aussage mit dem Gyro hatte nichts mit den Einstellungen des Reglers zu tun sondern war lediglich die Bestätigung, dass man den Gyro mit oder ohne angeschlossenem Motor einstellen kann.
                    Sorry für die Verwirrung. Ich hoffe ich konnte nun Klarheit im Wirrwar der Aussagen schaffen.
                    Und nein, der Gyro piepst natürlich nicht.
                    Markus
                    • MarkusOSX
                      MarkusOSX
                      Kernfrage war nur, ob man das Gepiepse aller Einstellungen des Reglers umgehen kann (wobei der Motor piepst).
                      Anscheinend geht das nicht.
                      Markus
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        Ah ok weil dein erster Post und der Titel aussagt das du die Einstellungen des Gyros überspringen möchtest
                        Edit: Hab mal ins Manual geschaut und da steht nichts dazu das man das abschalten kann, falls jemand ne Lösung weisst würde mich das auch interessieren
                        Zuletzt geändert von Derroylo; 24.11.2010, 01:08.
                        MFC-Lingen
                        • BackusNauerForm
                          • 09.09.2010
                          • 471
                          • Franc
                          • Bautzen
                          Der Motor gibt die Piepstöne vom Regler aus [...]
                          Ahhh... ich dachte immer der Regler kommuniziert letzendlich durch Piepstöne und gibt Infos bzgl. des Motor aus. Schließlich programmiert man doch auch indirekt durch den Regler den Motor... Naja, wieder was gelernt
                          @MarkusOSX
                          Sorry für das offtopic. Schön wenn das nervige Piepsen derzeitig dein einziges "Problem" ist
                          • MarkusOSX
                            MarkusOSX
                            Die Aussage mit dem Gyro bezog sich auf Posting #4 von gaga.
                            Deswegen bin ich vom Thema abgeschweift. Sorry, wollte Euch nicht verwirren.
                            Aber die Aussage stimmt, dass man das Gepiepse aller Einstellungen nicht umgehen kann oder?
                            Markus
                            • MarkusOSX
                              MarkusOSX
                              Haha, meine Probleme fangen bestimmt an, sobald ich meinen Erstflug mit dem Rexi habe .
                              Markus
