Kabel der Align-Servo ...
  • eifel-power
    eifel-power
    ... beim verlängern der Servokabel hab ich festgestellt, das sich die Isolierung nicht sauber trennen lässt ...
    Beim T-Rex 250er muss ich 2 Kabel der TS-Servos um 10 mm verlängern :-(
    Wie habt ihr die Servokabel verlängert? Direkt neues Kabel ans Servo gemacht?
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Kabel der Align-Servo ...
    Gaaanz vorsichtig und schön mittig zwischen den Adern aufschneiden, dann klappt das schon.
    • marius
      marius
      abgesehen davon hatte ich noch nie zu kurze Kabel... ?
      • stefan2311
        • 05.10.2009
        • 647
        • Goldboden
        Doch, hatte ich auch schon, das die Originallänge nicht ganz gereicht hat um den Empfänger bzw. das Beast an der gewünschten Stelle zu verbauen, da gings dann aber auch höchstens um 2-3 cm. Und bevor man da einen steckbare Verlängerung einbaut (dne Dingern trau ich nicht über den Weg...) ist eine sauber gelötete Verlängerung die bessere Lösung.
        • eifel-power
          eifel-power
          hm ... zu spät :-( ... oder ich muss noch mal 4 cm abschneiden und einen neuen versuch starten ....
          Die Kabel der beiden Servos zeigen nach vorne und dann leite ich die am oben Chassie vorbei und dann sind die voll auf zug, wenn die im Empfänger stecken ... hab keine andere sinnvolle Verlegung gesehen ...
          Hat jemand schon mal die Servos auf gehabt? Macht es Sinn die Kabel komplett zu tauschen?
          • stefan2311
            • 05.10.2009
            • 647
            • Goldboden
            Wenn du halbwegs löten kannst kein Problem, die Kabel komplett zu tauschen. Allerdings brauchst du dann entweder lange Kabel mit Stecker, oder du musst dir die Stecker selber ancrimpen.
            • eifel-power
              eifel-power
              Hab das Servo und das Getreibe ausgebaut ... komme aber nicht die die Leiterplatte dran :-( bekomme das Metallgehäusestück nicht ab :-(
              Jemand ne Idee?
