Wo kann man günstige Mikroservos beziehen?
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hallo!
    Ich bastel grad an einem kleinen Projekt und bräuchte dazu superleichte Servos.
    Am liebsten hätte ich welche unter 4g und stellgenau.
    Hat da jamend eine Adresse wo man welche her bekommen kann?!
    Habe schon Stunden lang google bemüht aber nix richtiges gefunden...
    P.S.: Fliege Fasst, kann also leider mit den kleinen Servos für Dsm2-Anlagen nix anfangen...
  • Manfred73
    Manfred73
    AW: Wo kann man günstige Mikroservos beziehen?
    die hier?:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11737
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12907
    Gruß Manfred
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      Ja, sowas ist schon ganz ok, hätte nur gerne einen Shop in D und Servos, die stellgenau sind. Das kann ich bei denen leider auch nicht sagen.
      Muss nochmal weiter suchen.
      Aber danke trotzdem.
      • joachim68
        joachim68
        Das Suchen kann ein Ende haben
        Guggst du mal in diesen shop.
        Erfüllt alle deine Wünsche
        • TAO
          TAO
          Kolliediert so nen bisschen mit der Anforderung "günstige" aber an sich schöne Technik
          • TAO
            TAO
            Hmmmm runterscrollen Hilft. Sorry
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              Ja, ich weiss.
              Gibt dabei meist nur teuer/gut, günstig/schlecht.
              Aber für so nen 40cm Shockflyer wollt ich halt keine 60€ Servos nehmen.
              Nur mit 5g Servos wird die Kiste doch recht schwer.
              Naja, mal sehen, werd' noch was finden.
              • TAO
                TAO
                Nja die 2,5g servos a 16 Euros sind aber doch in Ordnung für deine Zwecke
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Denke schon, hab aber in Sachen Stellgenauigkeit mit den Blue Arrows nciht die besten Erfahrungen gemacht.
                  In der Klasse sind die D47 mit die besten Servos. Aber die wiegen halt leider auch schon 4,7g.
                  • TAO
                    TAO
                    Wobei man die D47 durch ersetzen der Kabel durch dünnere, weglassen der Schrauben und Verwendung von epoxy zur Fixierung noch mal erheblich leichter bekommt. Auch wegfeilen von etwas Material und entfernen der Zungen mit den Löchern für die Schrauben kann man noch machen
                    • joachim68
                      joachim68
                      Steht aber so nix in seiner Beschreibung
                      @Dernettemann1982
                      Versuch es mit Walkera-Servo vom CB100, 4#3,4#6,4G3 oder 4G6.
                      Sind sehr schnell und wenn sie für die Taumelscheibe gut sind, dann sicherlich auch für einen Shocky.
                      • joachim68
                        joachim68
                        Habe noch was gefunden was nun für dich passen müsste.
                        Servo AS200L 1.7g Linear Servo JST, hat zwar JSR Stecker, aber wenn du schon auf 1/10g schaust, dann würde ich sowieso einen R6004FF strippen, heißt raus aus dem Mäntelchen, die Steckpins ausgelötet und stattdessen die Servo- / Reglerkabel direkt angelötet. So kannst auch gleich wieder einige (wenige) Gramm sparen
                        Werde mal auf die Suche gehen, irgendwo muss ich noch Fotos von einem Umbau haben.
                        Bei den Motoren und Regler würde ich auch mal in die Tuningkiste für 4G3/6 schauen. Da gibt es schon Bruschless-Motoren ab ca 2g für ab 1er Zelle mit dazugehöriger Regler.
                        • joachim68
                          joachim68
                          Das sieht dann in etwa so aus:
                          Die kleine Platine, welche auf dem Empfänger liegt, würdest du nicht brauchen.
                          Ist nur ein Spannungserhöher, da ich mit den ersten Servos und nur einer Lipo-Zelle Probleme hatte.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Danke schön, ich schau mir's mal durch.
