N/cm-Angabe bei Servos für nen 450er
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    im Forum werden immer wieder Servos für TS und Heck fürn 450er empfohlen. Das ist ja auch recht gut.
    Aber wieviel Kraft sollten im allgemeinen die Servos für TS und Heck haben?
    Wieviel Kraft wirkt auf ein Servo beim 450er?
    Gibts da ne Faustformel? Erfahrungswerte?
    DJBlue´s Wix-Page
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: N/cm-Angabe bei Servos für nen 450er
    BeastX empfiehlt z.B. das 2-3-fache Heli-Gewicht als Stellkraft für ein Servo (wohlbemerkt bei FBL-Betrieb).
    Welche Servos sind am besten f?r den FBL-Betrieb geeignet?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Der Satz ist physikalisch so ungenau (und unsinnig), dass man sich den eigentlich eingerahmt an die Wand hängen müsste...
      Greets,
      Marcus
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Wieso, ... kannst du keine Einheiten umrechnen?
        mfg
        Amok
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Masse in Kraft? Kuhschwanzlängen in Quadratfuß?
          Oder um näher an der Aufgabe zu bleiben: Gewichtskraft in Drehmoment. Physikalischer Unfug.
          Um der lieben Seele Ruh' kann man sich aber gern drauf einigen, dass die Stellkraft des Servos mindestens (Gewicht in kg * 3)/cm sein soll. Physikalisch zwar auch nicht besser, aber wenigstens nen Richtwert. Bei dem bekomm ich zwar in der Form auch das Gruseln, aber gut...
          Zuletzt geändert von fireball; 26.05.2011, 16:36.
          Greets,
          Marcus
          • Chlaus
            • 23.04.2008
            • 537
            • Niklaus
            • Trogen/AR/CH
            Hoi
            Also für gewöhnlich haben Servos für diese Helis so um die 2kg/cm an Kraft. Bei FBL-Systemen sollte man auch darauf achten, dass man nicht grade die langsamsten Servos verbaut um den Regelkreis schnell zu halten.
            Gruss Chlaus
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Masse stand da noch nirgends, das hast du gesagt.
              Die SI Einheit für Kraft ist Newton.
              Außerdem ist Newton = Masse * Beschleunigung.
              Oben steht Heligewicht, also die Masse des Helis multipliziert mit der Erdbeschleunigung.
              Daraus kann man also die Kraft errechnen.
              Zudem könnte man sagen 1 KG = 10Ncm (s²)
              Und wenn man die Zeit mal unter den Tisch fallen lässt, würde das bedeuten, für einen sagen wir mal 900g schweren 450er braucht es Servos mit einer Stellkraft von ca. 27Ncm, oder?
              mfg
              Amok
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                450er mit 900 gramm *?
                Sag mal was hast Du da alles eingebaut ??
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Und genau das ist es, was mich jedes mal gruseln lässt und was mir bei den ganzen Angaben immer auf den Zeiger geht - zumal diese kg/cm-Angaben auch noch technisch falsch sind... Ja, ich bin da Erbsenzähler.
                  Greets,
                  Marcus
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Jo mei, ... des wor a Beispül.
                    Dann nimm doch 700g wenn´s dir besser passt, dann sind wir bei 21Ncm.
                    Ich weiß gar nicht, was mein 450er wiegt...
                    mfg
                    Amok
                    • marjot
                      • 07.07.2008
                      • 1118
                      • Marius
                      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                      Also mit < 25 N/cm für die Taumelscheibe solltest du ganz gut fahren, um mal diesen Einheiten-Diskussionen aus dem Weg zu gehen und Nägel mit Köpfen zu machen
                      GruÃ?,
                      Marius
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        ganz einfach, warum nicht gleich so
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          Also mit < 25 N/cm
                          Sollte selbstverständlich "größer als 25" heißen, nur der Vollständigkeit halber
                          GruÃ?,
                          Marius
                          • G.K.
                            G.K.
                            Du kannst die Herstellerangaben knicken. Punkt.
                            Ein Grund ist z.B. dass ein schlechter Servo zwar im Prospekt ein hohes Drehmoment anpreist, dass aber nur fahren kann solange die "ist"-Position weit weg ist von der "Soll"-Position. Im FBL Heli funktioniert sowas nicht.
                            Nimm' Servos die sich mit FBL bewährt haben.
                            Ich selbst würde im Moment zu Savöx 0257 (=Align 410, glaube ich) greifen.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Weil du oben nach den Hintergründen und Formeln gefragt hast ...
                              mfg
                              Amok
