Wenn ich meinen Heli anstecke fahren die TS Servos kurze Zeit auf Anschlag, erst nach ca. 3 Sekunden bewegen sie sich in Mittelstellung. Funke ist ne DX6i.
Ich gehe wie folgt vor: Funke an, Heli an, Servos fahren sofort in obere max. Stellung, nach kurzer Zeit gehen sie in Neutralposition.
eher ungewöhnlich, da der Empfänger eigentlich von Anfang an Signale ausgeben sollte, nämlich die während dem Binding vorlagen, bis dann die endgültige Verbindung steht und die aktuellen Werte durchkommen. Mach mal dein Binding neu, dabei alle Knüppel in Mittelstellung, also auch Pitch auf 0°.
Ich habe ein ähnliches Problem in Verbindung mit einem Microbeast und einem YGE Regler. Nach dem Einschalten fährt bei mir ein TS Servo auf Endanschlag - danach in die richtige Position.
Dabei sollte noch beachtet werden, das dann Pitch 0° auch Gas = 0 ist.
Sonst wird doch ein falscher fail safe programmiert, oder??
Korregiert mich, wenn ich da falsch liege. Bin mir selber nicht ganz sicher.
Hatte das mal beim Blade. Gelandet, ThroHold, ausversehen die Funke als erstes ausgeschaltet. Da lief dann der Motor an.
Das liegt dann eher am Microbeast, denke das gibt in der Init-Phase noch keine Signale an die Servos weiter (so wie viele andere FBL-Systeme oder Kreisel auch), bei manchen Servos kann es dann zu diesem Verhalten kommen. Auch innerhalb einer Serie von Servos kann es variieren, manche DS510 machen es beispielsweise, manche nicht. Aber der "Fehler" liegt dann eigentlich am Servo, daß es ohne Signal beim Einschalten in eine Endstellung laufen will.
