Gasservo T-Rex 700 Nitro?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe nun Festgestellt nach einem jahr das mein Gasservo S 9254 sich Merkwürdig anfühlt wen man es von Hand bewegt... es knacks leicht und ist etwas schwergängiger... Habe dan die Getriebe kontrolliert sind alle in ordnung kein zahn oder so fehlt wo das leichte knacken Verursachen könnte. Weis nicht was es ist. Könnte es auch vom Servomotor sein?
    Bin mir am ßberlegen Das Servo Rauszuschmeissen...?
    Aber welches soll ich dan nehmen wider das Gleiche? Oder gibts da noch was besseres das länger als ein Jahr funktioniert...?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 14.11.2010, 11:48.
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: Gasservo T-Rex 700 Nitro?
    Hi Jürg
    schmeiss es raus und nimm dir ein Futaba BLS 451
    und Du wirst begeistert sein
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • Moskito561
      Moskito561
      Verbrenner haben hat den Nachteil das sie sich mit Sprit /Abgasen und ßel einsauen,
      das verteilt sich auch in die Servos ,der Schmutz /Staub geben dann dem Servo den Rest.
      Beim Verbrenner muss man so was in kauf nehmen , er ist etwas pflegebedürftiger wie ein Elektro.
      Ist aber auch egal welches Servo du jetzt verbauen willst es wird sich nicht viel ändern .
      Schau dir das Servo mal von innen an , vielleicht ist nach einer Reinigung alles wieder OK.
      Schau mal hier
      • Moskito561
        Moskito561
        und das ist Sprit /ßel und Staubdicht?
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Danke Jungs für die Antwort,
          Na ja das BLS 451 habe ich auf dem Heck gehabt, hatt mir beim Letzten Crahs auch den Geist aufgegeben, Jetz werde ich mir aufs Heck das Savöx 1290 Mg nehmen aber fürs Gas weis ich noch nicht so recht was ich nehemen soll das BLS 251 ist schon sehr teuer...
          Gruss Jürg
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Gruss Jürg
            Hi Jürg
            eigendlich ist das BLS 451 für die TS oder ein sehr gutes
            Gasservo, das 251 wäre fürs Heck gedacht
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Ja sorry habe es verwechselt hatte das 251 auf dem Heck das ist das Teure!
              Jürg
              • Chriss
                • 12.01.2008
                • 320
                • zwischen Ulm und Heidenheim
                hy
                Auf meinem 700 Rex ist ein SH 1290 MG auf dem Heck sowohl auch auf dem Gas verbaut!
                Funzt top!
                X Evo 700
                • Iron Eagle
                  • 09.08.2009
                  • 938
                  • Gerhard
                  • Arch, Meinisberg
                  Hi Moskito
                  so viel ich weiss, gibt es keine Servos
                  die Sprit/öel und Staubdicht sind, leider...
                  Iron Eagle
                  T-Rex 700
                  Yamada 120 SR
                  Radix, Hatori
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...es muss kein servo für 80,- oder mehr sein...
                    es reicht auch ein S3152, sowohl für "manuellen Betrieb" als auch für "Regler-Betrieb"
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Das Gas Servo muss nach dem Heck eines der schnellsten sein.
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Finde das 3152 für´s Gas zu langsam. Hatte es am Anfang in Verbindung mit dem RCE 600 Regler verbaut. Nachdem ich dann auf das 9254 gewechselt bin, war die Gasannahme spürbar besser...
                        Es muss kein BLS sein. Aber ein schnelles Savox/Align würde ich schon nehmen. Ich fliege auf beiden Verbrennern das 9254, und bin sehr zufrieden
                        Gruß Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Das BLS 251 kannst du sowieso nicht ohne weiteres als Gasservo verwenden, da es 760µs Neutralimpuls hat.
                          Gruß Stefan
                          • Iron Eagle
                            • 09.08.2009
                            • 938
                            • Gerhard
                            • Arch, Meinisberg
                            Gruß Stefan
                            Hi Stefan
                            schau mal Seite 1
                            Jürg
                            Iron Eagle
                            T-Rex 700
                            Yamada 120 SR
                            Radix, Hatori
                            • Iron Eagle
                              • 09.08.2009
                              • 938
                              • Gerhard
                              • Arch, Meinisberg
                              Genau so muss es sein.....
                              das gibt richtig Power
                              Iron Eagle
                              T-Rex 700
                              Yamada 120 SR
                              Radix, Hatori
