DrehMomentAusgleich mit normalem Kreisel?
  • sridii
    • 24.09.2008
    • 528
    • LU, CH, auf allen Wiesen
    Ist es möglich, mit einem Heckkreisel im "Normal" -Modus (kein HH) per Fernsteuerung einen DMA zu programmieren? (Mischer Pitch-Heck)
    Ich plane die Anschaffung eines Paddel-Helis und würde dann gerne experimentieren.
    Gruess, Stephan
  • Hermann Schellenhuber
    AW: DrehMomentAusgleich mit normalem Kreisel?
    Servus,
    im Normal-Mode ist dies natürlich möglich, den richtigen Wert muß man dann eben erfliegen. Je nach Sender gibt es sogar noch einen dynamischen Ausgleich (acceleration mix), also eine zusätzliche Korrektur nur bei schnellen ßnderungen, die ist aber bei den aktuellen Kreiseln auch im Normal-Mode nicht mehr notwendig.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Und wenn Du schon beim Testen im Normal-Mode bist, vergiss bitte nicht, dass
      in der Flugphase Autorotation die Heckblätter 0 Grad haben sollten, wenn
      das Heck mitdreht beim Autorotieren (sonst gibts Pirouetten)
      DMA, wie Hermann sagt
      Und wenn Du dann noch auf die Idee kommst im Normalmode eine 3D Gaskurve
      zu proggen und auch zu fliegen, dann gehört am Heck als DMA auch eine V-Kurve.
      nicht verzagen
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        Ich werde viel probieren und viel lernen!
        danke schön!
        Gruess, Stephan
