brauche dringend Hilfe zum GY 501
  • GianLuca
    GianLuca
    ich benötige abermals Hilfe zu meinem Kreisel GY 501 ( Robbe ).
    Ausstattung: MC 24, GY 501 mit Servo S 9203, Empfänger Graupner DS 19 Mini Doppel Superhet.
    Das Problem: Wenn ich über den Schieberegler am Sender ( an Kanal 7 ) den Modus AVCS wähle, wird das in der Akkuspannungsanzeige durch ein " A " angezeigt. Bis dahin funktionierts. Sobald ich aber meinen Heckrotorknüppel betätige, wird diese " A " durch ein kleines schwarzes rechteckiges Kästchen überlagert. ?( Gemäß Beschreibung, liegt hier eine Neutralpunktverschiebung vor bzw. die Neutraldaten zwischen Sender und Kreisel sind nicht identisch. Genau das ist mein Problem. Wie komme ich zu identischen Daten ***
    Gruß und Danke
    Mike
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    das ist ok , du bewegst ja den knüppel . beim 401 zb fängt dann die led zu blinken an
    alles klar ?
    • heliminator
      heliminator
      Hi Gian Luca,
      hast Du dem Kreisel genug Zeit für die Initialisierung gelassen?
      Aus der robbe Bedienungsanleitung geklaut:
      "4.2 Startbildschirm
      **IDLE**? wird angezeigt wenn der Empfänger eingeschaltet,
      aber der Sender ausgeschaltet ist.
      Wenn danach der Sender eingeschaltet wird bzw. der
      Empfänger nach dem Sender eingeschaltet wird, blinkt
      *INIT*? für 5 Sekunden. In dieser Zeit initialisiert sich der
      Gyro, das Modell und der Heckrotor - Steuerknüppel dürfen
      in dieser Zeit nicht bewegt werden! Wenn die
      Initialisierung nicht ordungsgemäß durchgeführt wird,
      entsteht eine Verschiebung der Neutralposition des
      Servos. "
      Wäre zumindest 'ne Möglichkeit.
      Gruss,
      Thilo
      • Fobbel
        Fobbel
        Hallo Mike!
        Das ist richtig so, du musst das so sehen:
        du schiebst den chiber nach vorne, dann is der acvs modus aktiv, das heck befindet sich i nder gerade eben eingelernten neutralstellung. steuerst du jetzt ein wenig nach links, ist die eigentliche neutralstellung ja "etwas links" da dein heli aber auf dem boden steht, und sich das heck noch nicht bewegen konnte, ist die neutralstellung nicht erreicht, und das schwarze kästchen erscheint.
        Entweder du bewegst das heck jetzt von hand in die richtige stellung, oder due steuerst "etwas rechts" bis das a wieder erscheint.
        Aber das is schon ok so! flieg los und genieße deinen klasse kreisel! :]
        • GianLuca
          GianLuca
          das ging ja echt fix! Danke für die Ideen. Werde es sofort umsetzen
          Dankeschön !!!!!!
          • philipph
            philipph
            @Fobbel:
            Bist du dir sicher, dass eine Drehung des Sensors auf das "A" Einfluss nimmt. Ich glaube das NUR die Neutralstellung des Knüppels ausschlaggebend ist, und nicht der Vergleich zwischen Soll- und Ist-osition.
            Philipp
