Turnigy HV-380 an TS für 600er?
  • Ronny81
    Ronny81
    ich will mir im Winter einen Rex 600 FBL mit Microbeast aufbauen und bin auf der suche nach den richtigen Servos.
    Mein Jetiempfänger und das Beast laufen an bis zu 12V also sollten auch die Servos für HV ausgelegt sein. Ich habe jetzt bei HK die Turnigy HV-380 gefunden und wollte fragen ob ich die an 12V für die Taumelscheibe und das Heck meines 600er verwenden kann?
    10Kg/cm reichen doch für Direcktanlenkung an einem 600er und 0,03Sek für 60° ist der Hammer.
    Der Turnigy HV-380 ist baugleich zum MKS HV 380.
    Specification:
    Dead band: 0.0008 ms (Default)
    Control System: +Pulse Width Control
    Working frequence: 1520?s / 333hz
    (RX) Required Pulse: 3.5 ~7.4 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage: 8.4 ~12.0 V DC Volts
    Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
    Operating Speed (8.4V): 0.040 sec/60° degrees at no load
    Operating Speed (12V): 0.030 sec/60° degrees at no load
    Stall Torque (8.4V): 7.30 kg.cm
    Stall Torque (12V): 10.40 kg.cm
    360° Modifiable: NO
    Motor Type: Coreless Motor
    Potentiometer Drive: Indirect Drive
    Driver Type: FET
    Bearing Type: Dual Ball Bearings
    Gear Type: Titanium Gears
    Connector Wire Length: 15.0 cm
    Dimensions: 40X20X45 mm
    Weight: 79.1g
    Danke schon mal.
    Gruß Ronny
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Turnigy HV-380 an TS für 600er?
    Laut MKS sind die Servos nicht für FBL und auch nicht für Heckservobetrieb freigegeben.
    Der Motor soll zu schwach sein und durchbrennen.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • fishtank
      fishtank
      Das musste wohl testen
      MKS gibt seine 787 nicht für FBL frei
      Wie das jetzt bei den 380 weiß ich nicht aber warscheinlich ähnlich
      Ans Heck würde ich es testen ob es geht. Bei 12 Volt hast du keine Auswahl
      Was spricht gegen 2S Lipos ?
      Müssen es 12V also 3S lipo sein ?
      Grüße Thorsten
      • Ronny81
        Ronny81
        hm dass die MKS nicht für FBL sein sollen hab ich auch schon gehört, aber wieso sollen die zu
        schwach sein wenn sie gut 10kg/cm schaffen ist das doch okay, oder?
        3S währen mir schon lieben als nur 2S weil der Strom dann sinkt und vor allem sind die 380er
        vom Preis sehr interessant. Nur ca. 33€ das Stück
        Was könnte ich denn sonst verwenden?
        -Soll MG oder TG sein
        -ca. 10kg/cm
        -2S oder 3S
        -FBL
        -möglichst schnell
        -Preisgünstig
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          • fishtank
            fishtank
            In dem Preissegment gibt es nur noch die
            Die habe ich gerade im Compass 6HV
            Alle anderen HV Servos kosten locker das 3 bis 4 fache
            Nimm die 380 und teste es
            Die Outrage sind MKS mit angepasster Elektronik
            Grüße Thorsten
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Ronny,
              die MKS sind nicht zu schwach. Das Problem ist, dass die Servos bei FBL/Heck Betrieb mehr arbeiten. Deswegen soll der Motor der Servos überhitzen.
              Die von Fishtank gelinkten sehen gut aus IMHO! Für den Preis - nice
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
