DES676 Defekt?
  • Crusty77
    • 04.04.2010
    • 225
    • Lkr. Mü
    DES676 Defekt?
    Hallo zusammen
    Wollte heute endlich mal meinen Protos wieder in die Luft bringen.
    Hatt auch alles gut geklappt das erstemal mit FBL abzuheben. Stellte aber gleich fest das die TS Bewegung bei Nick leider falsch rum ist.
    Hab den Heli gelandet und wollte die Servos invertieren. Hab im Beast etwas rumgesucht und plötzlich knackte ein Servo und ich konnte meine TS nicht mehr richtig Steuern.
    Nach etwas suchen warum es nicht mehr geht merkte ich das ein Servo von den hinteren nicht mehr 90° steht sondern ca. 45° nach oben steht. Servo bewegt sich nur noch nach oben.
    Ist das Servo jetzt defekt oder ist es mir nur ßbergesprungen?
    Servo ist so gut wie neu.
    GruÃ? Frank
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: DES676 Defekt?
    Also wahrscheinlich ist das Getriebe im Eimer wenn ich das so lese. Musst das Servo mal auseinander nehmen und schauen, ob noch alle Zähne dran sind.
    (Sicher bin ich mir nicht)
    Musst halt nachschauen
    Gruss CHristian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
