der "Stock" Kreisel, also GP750/GP780 ist grundsätzlich sehr gut. Allerdings gibt es speziell beim GP780 oft Berichte über Probleme mit der Stabilisierung, seien es nun durch Qualitätsschwankungen (manche berichten von keinerlei Problemen nach Austausch) oder einfach durch Vibrationen, der soll da recht empfindlich sein. Probier ihn auf alle Fälle aus, weil wenn der GP750/780 läuft, dann hat der GY-401 keine Chance (Drehratenkonstanz, Haltekraft bei schnellen Manövern mit Heck voraus, ...). Außerdem sind die Limits in beide Richtungen getrennt einstellbar. Falls du nicht lösbare Probleme haben solltest, will ich mal nicht hoffen, dann kannst du dem alten GY-401 mit dem DS620 immer noch die Ehre erweisen, die Kombi muß auch laufen.
