Braucht man den 5,1Volt Step down regulator am DS650? mit dem 6A Bec (5,7v)
  • bolle182
    • 13.10.2008
    • 65
    HUHU
    Bei der Trex 700 E 3g super combo ist ein 5,1 volt regulator dabei, muss man den verwenden*
    Das DS 650 solte doch bis 6Volt einsatzfähig sein*?
    Kann ich den Regulator getrost weglassen* wenn ich das original 5,7volt 6Amp BEC verwende?
    MFG Martin
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Braucht man den 5,1Volt Step down regulator am DS650? mit dem 6A Bec (5,7v)
    Nein den brauchste nicht einbauen das Servo kann die 6V vertragen lauten den Spezifikationen. Das Teil war bei meinem Bausatz auch mit dabei, brauchste nur für Servos die die Spannung nicht abhaben können.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • bolle182
      • 13.10.2008
      • 65
      oki doki
      Danke
      MFG Martin
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Komisch,
        habe gerade die ROTOR vom Dezember durchgeblättert.
        Im Baubericht des 700E hat der Erbauer im Bericht geschrieben, das beim
        Heckservo der Step-down eingebaut werden >muss<.
        Versteh ich jetzt auch gerade nicht wirklich.
        Sowol die DS610 auf der TS auch das DS650 sind mit 6V angegeben.
        Bei den DS610 soll es funktionieren und bei dem DS650 anscheinend nicht.
        Betreibt jemand das DS650 an 6V?
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Ich habe auch keinen Regulator verbaut ,warum auch ist doch für 6V ausgelegt!
          Das DS 650 ist baugleich mit Savox 1290 MG,und das kann mit 6V betrieben werden.
          • kj-heliflieger
            • 14.05.2002
            • 159
            • Jürgen
            • Aschaffenburg / Kleinostheim
            Hallo @ all
            Ich habe weder im 600er mit dem 620, noch im 700er mit dem 650 den Regulator verbaut.
            Gruss Jürgen
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich habe auch mal eine Frage da es hier gerade ums Stepdown Kabel geht habe nämlich gerade einen Kurzschluss in der Denkplatine !!
              Wenn ich ein Futaba S9256 ans AC-3X anschließen will brauch ich da einen Stepdown ?
              Das Servo geht am 4,8 Volt.Eigentlich doch nicht oder?
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Also wenn dein Bordnetz mit 4,8V gespeist wird, brauchst du den nicht.
                Sollte deine Empfängerversorgung aber z.B. 6V haben,
                dann baus lieber ein.
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  Ich betreib alles (Align/Savöx) mit 6V, das passt und ist erlaubt !
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • Michi_A
                    Michi_A
                    Hy
                    Betreibt jemand auch das 650 auf 8.4V ?
                    Die DS 610 funktionieren damit problemlos und schnell.
                    lg
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      Wenn von dem Align Serien Szep-Down die Rede ist, der besteht eh nur aus 2 gegenpolig geschaltenen Si-Dioden im Wert von weniger als 50ct.
                      Damit sinkt die Versorgungsspannung so um 0,7Volt.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        Zitat von Michi_A Beitrag anzeigen
                        Hy
                        lg
                        8,4V ? für was bzw warum 8,4V ?
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Michi_A
                          Michi_A
                          Hy
                          Ich betreibe meine Servos (610) ja direkt mit Lipospannung, brauche daher auch
                          keinen Schalter(BEC) was oft mit max. Amperzahl angegeben ist zb: 5A Dauer 15 Peak.
                          Daher fällt bei mir diese Fehlerquelle schon mal aus das das BEC überlastet oder
                          gar ausfäält.
                          Der max. Strom begränzt sich dann wohl nur noch auf den Kabelquerschnitt
                          bzw auch von der Platine vom Empfänger.
                          Und wenn das Heckservo auch mit dieser Spannung arbeiten würde bräuchte
                          ich nicht mal mehr da einen Spannungsbegrenzer.
                          lg
