Piezo G 450
  • opel
    opel
    Piezo G 450
    Hallo zusammen!
    mein Problem:warum ändert sich der Heckrotoranstellwinkel wenn ich die Empfindlichkeit ,am Sender verstelle??
    Piezo Graupner G 450, Sender MC 24.
    Gruss Hans
  • neogeo
    neogeo
    Piezo G 450
    Damit er auf kleinere Abweichungen schneller reagieren kann.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Piezo G 450
      Hallo Hans,
      Sollte kein Problem sein, nachdem ich nicht davon ausgehe, das Du
      einen Mischer vom Empfindlichkeitskanal auf Heck programmiert hast
      Zumindest steht in der JR450 Original Anleitung:
      N o t e : It is normal to see a slight change in neutral position when the
      gain is switched from low to high. This will not cause any problems in flight.
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • neogeo
        neogeo
        Piezo G 450
        Oder auch nicht...
        Liegt wohl eher, daran das der Gyro nur einen einfachen P-Regler hat.
        Daher die Arbeitspunktverschiebung...
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Piezo G 450
          Hallo neogeo,
          Warum die Elektronik es macht, kann ich Dir nicht sagen (anscheinened funktioniert es aber trotzdem ohne Probleme)
          Besser als eine Wegreduzierung bei Empfindlichkeitsverstellung
          (gibt ja auch solche Gyros ), ist es aber.
          Grüsse
          Martin
          • opel
            opel
            Piezo G 450
            Danke Euch!
            Alles klar.
            • Bee
              Bee
              Piezo G 450
              Oh mein Gott!
              Das darf doch wohl nicht wahr sein! Bei meinem 2000er von Graupner hat es auch mit einer "kleinen" Verschiebung angefangen. Die ist dann immer grösser geworden. Graupner hat das Ding dann neu justiert. Nachdem ich es dann nachjustiert hatte, ist er wieder perfekt.
              Als alter Verschwörungstheoretiker würde ich fast folgendes sagen: Wird da etwa versucht, eine bekannte Unzulänglichkeit/Defekt als "normal" darzustellen, indem man in der Anleitung bereits darauf hinweist? Das ist natürlich nur meine vollkommen irrsinnige Meinung, die sicher niemand teilen wird. Und kein Hersteller würde jemals auf so eine Idee kommen....
              Ich hab' es ziemlich lästig gefunden, dass ich immer nach einer Empfindlichkeitsänderung den Heckrotor nachtrimmen musste.
              • opel
                opel
                Piezo G 450
                Hallo Bee
                Ich werd ihn wohl zur Reperatur geben müssen. Entweder er kann repariert werden,oder ich kauf mir einen grossen Hammer.
                Gruss Hans ?(
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Piezo G 450
                  Hallo Hans,
                  Wenn es nicht nur der beschriebene "slight change" ist, dann ist was faul am Gyro ;(
                  Ich würde aber vor dem großen Hammer doch noch den Service befragen.
                  Grüsse
                  Martin
                  • Bee
                    Bee
                    Piezo G 450
                    jep, der Service gleicht das Ding neu ab (mehr oder weniger gut). Dann ist der Effekt weg und der Kreisel funktioniert wieder so, wie alle anderen Kreisel auch.
                    Kostenpunkt: ca. 20€
                    Micha
