Servostellkraft für Logo 500?
  • himix
    himix
    Hallo, wollte mal fragen wieviel Servostellkraft für einen Logo 500 mit Paddeln auf dem Rotorkopf und auf dem Heck benötigt werden?
    Flugstil sollte schon bis 3D gehen und ein bisschen Reserve währe auch nicht schlecht.
  • Azgorn
    Azgorn
    AW: Servoskraft
    5 kg sollten auch für 3d reichen. Aber da du etwas Reserven willst (welche, wenn du auf Flybarless umrüstest auch notwendig sind), würde ich zu Servos mit 8 oder mehr kg Stellkraft nehmen.
    lg. Alex
    • himix
      himix
      AW: Servoskraft
      Ok Danke. Und was meinst reicht auf dem Heck auch ein Futaba BLS-251 mit 3.4 kg stellkraft?
      • snakespex
        snakespex
        AW: Servostellkraft für Logo 500?
        Das reicht locker fürs Heck ! Fliegen viele sogar auf nem 700er.
        Reicht ist gut... Ist eines der besten Heckservos
        Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2010, 16:45.
        • Azgorn
          Azgorn
          Kann ich nur zustimmen. BLS 251 währen meine erste Wahl.
          Aber wenn du genügend Geld hast, würde ich zum BLS 254 greifen, weil du dann alle Servos mit 6 V betreiben kannst (--> mehr Kraft und schneller). Das geht mit dem BLS 251 auch, aber nur mit einem Step-down-voltage-regulator.
          Ich hab auf der TS die BLS 451. Ist ein "90er" flybarless. Die hätten so um die 10 kg und des weiteren sind die BLS sehr langlebig.
          lg. Alex
          Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2010, 16:55.
          • Rossi 46
            Rossi 46
            Ich habe am Logo 500SE das BlS 254 am Heck verbaut,und kann mit 6.0V betrieben werden!
            Es hat 4,8kg Stellkraft bei 6,0V !!!
            Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2010, 16:53.
            • Lord
              Lord
              AW: Servoskraft
              lg. Alex
              willst wohl einen Panzer bewegen, oh Mann 8 bis 9 kg Stellkraft für einen 500er, oder meinst du einen 5 000
              • Hermann Schellenhuber
                AW: Servoskraft
                Wo kann ich deine konkreten Empfehlungen für den Logo 500 lesen? Da passen astrein Standardservos rein, warum sollte man da nicht auf vielfach bewährte Servos in dieser Klasse zurückgreifen? Die haben alle um die 80 - 100Ncm, und das schadet auch in einem 500er keinesfalls. Nenn mir doch mal ein Standardservo für den Logo 500, das "nur" deine favorisierten 5kg macht und auch bewährt ist, mit dem man sogar für später Reserven hat, Sprichwort Flybarless, oder sie sogar in den nächsten Heli mitnehmen kann, 600er oder 90er-Klasse?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  Ich fliege die BLS 452 MG an der TS mit 14kg Stellkraft,was sagst nun, @ Lord ?!
                  • Azgorn
                    Azgorn
                    Wieso nicht bis zu 8 kg? 3d und etwas überdimensioniert sind die Anforderungen, da finde ich passt das gut.
                    Ein Freund vom mit ist von HiTec Servos mit 4,5 kg auf BLS 451 umgestiegen, und der Unterschied war deutlich! merkbar.
                    Es war ein Logo 500 mit Paddelkopf.
                    lg. Alex
                    • himix
                      himix
                      Ok schonmal Danke das mit dem Heck passt jetzt muss ich noch bei der TS schauen.
                      • 3DLennart
                        3DLennart
                        Schau mal bei den Graupner DES Servos, die gehen auch für 3D.
                        lg Lennart
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          lg Lennart
                          ßhhm, dachte ich mir für meinen 500er Logo auch. Kurz:
                          3 gekauft...eines sofort defekt->Umgetauscht
                          ~15 Flüge später im Flug wieder eines defekt.. Bluthochdruck aber ohne Schäden gelandet.
                          Alle 3 Graupner DES 806 raus und in schwarze Tonne (das war der letzte ~100er den Graupner von mir kriegt).
                          BLS451 und nun bin ich ruhiger beim Fliegen
                          Just my 0,02$
                          Weiteres hier zum Thema DES Servos:
                          oder
                          -Heimo
                          Zuletzt geändert von faxxe; 28.10.2010, 20:25.
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
