Stützakku oder nicht? Erbitte Hilfe!
  • eurix
    eurix
    bin gerade dabei meinen Logo 600se fertigzumachen...
    Im einsatz 3x Savox 1258TG(DS610) an der TS und Savox 1290(DS690?) am Heck.
    Regler ist ein Jive 80HV mit Kühlkörper und zwei Zuleitungen für die Stromversorgung..
    Geflogen werden soll der SE schon mit Damp und Pitch
    Was habt Ihr für Erfahrungen?
    Ein bekannter Mikado Teampilot meinte kein Thema funzt!!
    Mein Händler meinte mach nen 4Zellen 800mAh Eneloop Stützakku rein....
    Eure Meinung?
    Danke!
    Tobias
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Stützakku oder nicht? Erbitte Hilfe!
    Dieser Akku kostet um die 25 EUR
    Er ist mit 6A dauerbelastbar und mit 10A in den Spitzen
    Hilfreich auf alle Fälle. Damit wird die Spannung bestimmt nicht einbrechen.
    Wäre eine gute und preiswerte Investition
    Würde ich in einen Heli dieser Preisklasse auf jeden Fall einbauen
    • seijoscha
      seijoscha
      Wenn der 800mAh ausreicht um den Heli heil zu landen oder Autor.
      dann mach ihn rein .
      Ich frage mich wie lange ein 800er ausreicht wie viel sec. oder min.
      kann er das BEC am Leben halten?
      Das konnte mir noch nie jemand sagen .
      Gehört hab ich schon viel aber nie eine genaue Antwort die Plausibel ist.
      Aber was baut man nicht alles ein wenn es um Sicherheit geht.
      Mein Jive funktionierte bis her ganz gut auch ohne Stütze .
      Nun bin ich aber trotzdem am überlegen habe einen 800er
      und einen 2000er Eneloop liegen .
      Ein 80HV und ein neuen 120HV weiter ohne oder lieber mit?
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        also ich hab im 500er nen eneloop 800, und im 600er nen 2000er eneloop drinnen.
        Ob es im Notfall was bringt lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, aber es beruhigt ungemein.....
        Grüße Dino
        Zen...
        • Speedy955
          Speedy955
          Geht ja nur darum Spannungsschwankungen bei Spitzenbelastung auszugleichen.
          Wie merkt man einen Totalausfall des BEC bei Einsatz eines Stützakkus bitte?
          Wenn der Motor weiter läuft erst dann wenn der Stützakku auch leer ist. Also das würde nichts bringen.
          Wenn der Motor mit Ausfall des BEC auch stehenbleibt müßte es für eine Auro reichen.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Bei mir funzt es auch. Im 600er und im 600er SE, jeweils mit Jive 80 HV. Meiner Meinung nach ist kein Stützakku nötig.
            • eurix
              eurix
              @ Markus,
              fliegst du den se?
              Fliegst du auch Savöx Servos und 3D?
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Zweimal ja!
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Na ja man sollte ja immer vom schlimmsten ausgehen .
                  Wenn du bei einer Auto. die Servos ect.nur 2-3 Sek.
                  mit einem 800er Eneloop bewegen kannst na dann
                  gute Nacht Marie !!
                  Dann kann man auch drauf verzichten .
                  Ok wenn du aus 5m fällst reicht das auch.
                  Nein mal im ernst ich würde gerne wissen bei Totalausfall
                  wie lange man mit einem Eneloop hin kommt.
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Ich hatte mal einen Akkuausfall (Akkusteckerverlötung hat sich gelöst). Der Motor ging in Rückenlage aus. Ich konnte aus mir nicht erklärlichen Gründen den Heli noch umdrehen und beschädigungsfrei landen. Ich weiß bis heute nicht, wo das BEC den Stom für die Landung hergenommen hat. Nach der Analyse des Fehlers war zu sehen, dass das das Kabel am Regler sich vom Goldstecker getrennt hat. Im Heli an der Haube waren jede Menge Spritzerr vom Lötzinn zu sehen.
                    Will damit sagen, dass offenbar auch ohne Stützakku noch etwas Restzeit zur Verfügung steht.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Also einen 800 mah Akku in 2-3 Sekunden entladen *
                      Glaube nicht das da ein so hoher Strombedarf herscht.
                      Was haben wir nur früher gemacht? Da sind wir einfach mit nem 2000 NiCd als Empfängerstromversorgung geflogen und der war auch nicht nach 10 sec leer.
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        mein mini joker braucht 350 mHA aus dem Empfänger akku pro 5 min ruhigen Rundflug und beast mit BLS Servos .. also etwas mehr als 2- 3 sekunden sollten da schon drin sein
                        GruÃ?, Torsten
                        • Baldi
                          Baldi
                          Ich fliege einen SE
                          Es ist auch ein 80er Jive mit Kontronik Kühlkörper verbaut, allerdings BLS 451 und 251.
                          Habe auch den 800er Eneloop an Board Der passt übrigens supergut genau hinter das Nickservo, die Haube geht schön darüber und schliesst sauber
                          Mach einen rein Die paar Gramm Mehrgewicht und du bist auf der sicheren Seite
                          Bei mir fehlt sich seit ca. 250 Flügen nichts Der SE fliegt und fliegt und fliegt und fliegt einfach
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            aus gegebenem Anlass ...
                            mein 800-er Eneloop steht im Akkufach ganz hinten dran und ich schiebe die 10S Akkus direkt bis ran - SP passt wie "Faust auf's Auge"
                            Nur leider hatte ich neulich vergessen, den Akku anzustecken und beim zweiten Loop war plötzlich Ruhe im Karton... (ein Goldi hatte sich gelöst - da scheint auch einiges im Argen zu liegen mit der Qualität - aber dazu gibt's von mir mal einen neuen Fred...)
                            Der Acker war aber schön weich und der Heli konnte tiiief einsinken, Blätter, Landegestell und die Plastikteile vom TS-Mitnehmer, das war's...
                            Ich werde also umrüsten auf Green Cap
                            Grüße Stephan
                            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 26.10.2010, 07:15.
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              6,50€ für 4x AAA Eneloops, selber löten (10min. Arbeit) und voila hast du ein Stützakku.
                              [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
