Gyro /Sensoreinheit direkt unter Hrw.?
  • KDS-freak
    KDS-freak
    hallo zusammen.
    wäre es nicht klüger, den gyro (oder die sensoreinheit eines fbl systems) direkt unter der hrw zu postieren?
    da wäre er doch genau im drepunkt, und könnte am besten regeln(heck)?
    oder ist es nur im theorie so, und in der praxis so, dass der gyro in einer bestimmten entfernung am besten arbeiten kann ?
    mfg chris
    Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2010, 12:00.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Gyro /Sensoreinheit direkt unter Hrw.?
    Servus Chris,
    da mit unseren Gyros nur Winkelgeschwindigkeiten erfasst werden, ist der Abstand zum Drehpunkt völlig egal. Wenn der Heli eine komplette Drehung um die Hochachse macht, so wird sich jeder Teil des Helis in einer gewissen Zeit um den gleichen Winkel drehen (außer es verbiegt sich was gröber ). In Summe ist es nur wichtig, daß die Einbauposition möglichst vibrationsfrei ist und die Einbaulage passt (also die sensitiven Achsen genau mit den jeweiligen des Helis zusammenfallen).
    Schöne Grüße,
    Hermann
