Sicherheit Gyrotape?
  • ChrissK
    ChrissK
    Hallo Leute!
    ich habe heute meinen Logictech LTG 2100 T mit einem passenden Gyrotape hängend unter meinen Mini Titan geknallt. Das Tape hält zwar schon aber wie schauts denn im Flug aus? Könntet Ihr mal berichten, ob man zusätzlich den Gyro noch irgendwie sichern sollte, wenn Ja wie?
    Um eure Vorschläge wäre ich sehr dankbar, weil das Tape alleine, ich weiß nicht!
    MFG Chrissk
  • Stiefel-Olm
    Stiefel-Olm
    AW: Sicherheit Gyrotape?
    also ich habe meinen GY401 nur mit dem beiliegenden Tape draufgeklebt und das hält auch nach Jahren noch bombenfest. Habe da keine Bedenken.
    Von einer zusätzlichen Sicherung (beispielsweise durch Kabelbinder oder so) hat man mir auch abgeraten, da dadurch mehr Vibrationen auf den Gyro übertragen werden, was dieser wohl nicht so toll findet.
    Gehört dein Tape denn original zu dem Gyro? Wenn ja, sollte das eigentlich ausreichend sein.
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Der ltg is ja zimlich klein und leicht, wenn das tape gut klebt sollte es kein problem geben. Hatte lange zeit den schwereren gy 401 nach unten hängend, nie probleme. Jetzt der gp 750 falschrum und hält am 450er. Benutze jetzt das HK Tape. Aber auch mit dem originalen gings. Im Winter würde ich halt ab und zu mal schauen ob es noch richtig fest ist.
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • ChrissK
        ChrissK
        Hallo Christian!
        ich habe die unterm Kreisel, Gucksdu!
        MFG Chrissk
        • kingoftf
          kingoftf
          Inzwischen sollten auch die nachgekauften Tapes so fest kleben, dass man den Gyro, der ja fast nix wiegt, auch damit bedenkenlos festkleben kann.
          Ich habe beim Neubau meines 600er den GP780 erst auf eine der Schienen gepappt, war dann doch nicht so optimal, wegen LED-Anzeige und dem Knöppchen zum draufdrücken.
          Also das Original-Tape versucht zu lösen, das war so fest, dass man schon fast Gewalt anwenden musste.
          Dann habe ich den Gyro mit nachgekauftem Tape oben an der Heckrohraufnahme festgeklebt, wichtig ist erstens fettfreier Untergrund beim Gyro und an der Aufnahme und dann sollten man (laut Anleitung auf der Tapeverpackung) nach dem Aufkleben 24h warten, bis der Kleber sich gesetzt hat. Dann hält das bombenfest.
          Festigkeitsangabe auf der Verpackung war 120kg.
          Das sollte auf jeden Fall für den 3Gramm-Gyro reichen.
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Lol, sieht sehr nach dem Hobbyking tape aus, in kleine Pads geschnitten. Gute geschäftsidee
            Das sollte halten
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Stiefel-Olm
              Stiefel-Olm
              Gut, das Tape bei Ebay kenne ich jetzt natürlich nicht, aber ich sehe das genau so wie Michael und Marc: Sollte auf alle Fälle ausreichen.
