Woran merkt man das Servo kaputt ist?
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Woran merkt man das Servo kaputt ist?
    Savöx 0254 passen.
    Würde aber von beiden Marken Hitek den Vorzug geben.
    Warum nicht die Vorgeschlagenen Futaba? Die sind wirklich empfehlenswert.
    • D.Kay
      D.Kay
      mit futaba habe ich keine erfahrung?
      Habe Graupner MX16s mit Jeti modull, Jeti Empfänger. Vertragen die sich denn?
      • Speedy955
        Speedy955
        Spricht nichts dagegen. Kenne viele die Jeti Module in Graupner Sendern verwenden und auch Futaba Servo s benutzen.
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Die Savox funzen einfach nur, die mucken nicht rum, und du kannst 2 Dutzend nebeneinanderstellen, die laufen in der Geschwindigkeit alle gleich. Und das für weniger als 20.- / Stück, und dauerhaft. Sind zwar nicht die schnellsten, deshalb´kann es vorteilhaft sein, etwas progressivees Expo auf die Funktionen zu geben, aber das ist auch abhängig vom Flugstil. Ich mach lieber ein Servo mit Expo etwas "schärfer", als ein extremes zu "bremsen", irgendwie scheinen die dabei lahmarschiger zu werden, vielleicht liegts auch daran das es dann meist brushless-Motoren sind, die verbaut sind.
