Turnigy HV Servos mit 6v ?
  • KDS-freak
    KDS-freak
    Hallo zusammen.
    meine frage ist, ob man die servos : auch mit 6 volt benutzen kann, und ob sich das lohnt extra die servos zu kaufen.
    ich will sie als ts und gas und heckservo benutzen, also insgesamt 5 in meinem kds 600.wären sie dann viel langsamer als das,was angegeben wird ?
    hat jemand erfahrungen mit den servos ?
    oder wären die hier sinnvoller :http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=9985 ?
    denn bei denen wird die geschwindigkeit bei 2s angegeben..,
    ist das eine gute wahl ?
    die servos müssen möglicht günstig sein, aber trotzdem brutal schnell und stark sein.
    ps. freue mich über jede antwort
    mfg chris
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Turnigy HV Servos mit 6v ?
    da fehlt der link zu den ersten.
    Die HV787 mit 7.4V sind sie brachial schnell, mit 6V schon weniger beeindruckend aber noch gut. Warum nicht mit 2S benützen?
    ABER! die HV sind ungeeignet für Flybarless und gyro, motor brennt durch bei 200Hz.
    Habe noch ein paar neue MKS HV hier rumliegen die ich nicht mehr in meinem FBL shop verkaufen kann.
    Marcel
    Zuletzt geändert von mguw; 13.10.2010, 21:02.
    www.helidigital.com
    • KDS-freak
      KDS-freak
      also könnte ich die aus dem 2ten link für ts und heck und für motor benutzen?
      für motor deswegen,weil ich ihn mit governer fliegen werde
      ps. hier der erste fehlende link : http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=9982
      mfg chris
      • KDS-freak
        KDS-freak
        Marcel
        wieviele mks hast du denn ?
        auch 3x die gleichen als ts servos ?
        was willst du haben, wenn du sie verkaufen möchtest ?
        mfg chris
        • KDS-freak
          KDS-freak
          eine frge noch, wieviel stellkraft sollten die ts servos in einem 600 nitro sein (der soll richtig gebolzt werden)?
          -reichen 6kg?
          mfg chris
          Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2010, 13:28.
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            8kg sollten es schon sein.
            • KDS-freak
              KDS-freak
              also kann man das mit den mks hv787 auf 6v vergessen ?
              -ich wollte richtig schnelle servos, und das erfüllen die ja mit den 0.4 bei 6v.
              aber kann sind 6kg echt zu wenig..,?
              mfg chris
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Warum HV Servos mit 6Volt betreiben? Verstehe ich nicht. Die Dinger sind extra dafür entwickelt worden, um sie mit 7,4 Volt an einem 2S Lipo direkt betreiben zu können. So spart man sich das BEC.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • KDS-freak
                  KDS-freak
                  einfach, weil ich alles über ein bec betreiben möchte..,
                  mfg chris
                  • siliconsensing
                    siliconsensing
                    warum?
                    bringt m.M. eine Fehlerquelle mehr in der Leitung!
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      mfg chris
                      Gehe mal davon aus das es 0,04 sind und nicht 0,4 was ja wohl sehr langsam wäre
                      Wenn du nur mit 6V betreiben willst und nicht direkt an 2S Lipos,
                      dann würde ich den ganzen häckmäg nicht machen und mir die Savöx 1257TG einbauen.
                      Bist dann bei 6V mit 0,07 sec für 60° oder 0,05 für 45° bei knapp 10KG Stellkraft unterwegs.
                      Den Unterschied von der Schnelligkeit wirste da sowiso nicht mehr merken.
                      Wenn es darauf ankommen würde,dann wären ja die 2S Lipos die erste Wahl
                      mfg
                      T.G.
