Ltg 6100 Display fällt aus
  • Rainstorm
    Rainstorm
    Hey,
    als ich heute an den Einstellungen vom Kreisel rumgespielt habe fiel mir auf das, dass 2 Zeilige Display spinnt. Z.B bei der Einstellung "Limits" steht ja oben in der ersten Zeile "Limits" und darunter die beiden Werte für A und B soweit so gut. Jetzt war es bei mir heute so das "Limits" gar nicht mehr da stand und in der ersten Zeile standen gleich die Werte A und B.
    Als ich den Kreisel ausgeschaltet hatte und wieder ein blieb das Display ganz aus aber der Kreisel an sich lief (er korrigierte in die richtige Richtung und auch die Umschaltung von Normal Mode auf Taillock funktionierte). Nach erneutem ein und wieder aus schalten war alles wieder normal und das Display war auch wieder in Ordnung.
    Ist der Kreisel nun defekt? Habe etwas schiss so damit fliegen zu gehen.
    Jörn
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Ltg 6100 Display fällt aus
    Wenn es nur das Display ist würde ich mir keine Sorgen machen.
    - hatte aber leider schon zwei LTGs die defekt waren - eines nach 95 Flügen, das andere nach 2 Flügen.
    Bin von Experimenten geheilt !
    Das LTG funktioniert - wenn es funktioniert - sehr gut !!!
    Wenn Du nur vorwärts fliegst besorg Dir doch ein GY401 mit S-9254 und gut iss...............
    • Rainstorm
      Rainstorm
      Ja das es einige Ausfälle bei dem Kreisel gab hatte ich gelesen.
      Deswegen wollte ich mich auf Experimente nicht einlassen. Werde mir das Microbeast holen und es erstmal als Kreisel verwenden und später dann auf FBL umbauen.
      Jörn
