Spartan DS760 - Frage??
  • B.Haas
    B.Haas
    irgendwie sitze ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
    Vielleicht ist die Lösung so einfach das ich sie kenne, aber ich komme nicht drauf
    Ich fliege einen T-Rex 500 mit einem Spartan DS760 als Kreisel.
    Fliege eigentlich nur im AVCS- Modus bei 60 % Empfindlichkeit.
    Gestern habe ich einen Flugversuch im Normalmodus versucht, aber schon beim Abheben ist das Heck nach rechts ausgebrochen....hier ist die Empfindlichkeit bei 30% eingestelllt.
    Keine Trimmung, Mischer etc in der Funke (Spektrum) eingestellt.
    Muss ich hier das Gestänge verändern, was dann den AVCS Modus beeinflusst, oder die Empfindlichkeit im Sender verringern, um das Heck still zu bekommen?
    Bitte helft mir mal auf die Sprünge...besten Dank
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Spartan DS760 - Frage??
    Um im NM ein sauber stehendes Heck zu haben, musst du das Gestänge dementsprechend anpassen. Am einfachsten abheben, trimmen bis das Heck steht, landen, nachmessen wo die Heckschiebehülse steht, Trimmung wieder auf 0 und dann mechanisch so einstellen, dass die Heckschiebehülse am richtigen Ort ist.
    Normalerweise sind das so 4-6° Vorspur die man am Heck braucht.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • B.Haas
      B.Haas
      OK klingt logisch, aber warum steht das Heck dann im AVCS Modus wie eine 1
      und beim Umschalten in den N- Modus bricht es nach recht aus...?
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Ich glaub da steht auch was in der Anleitung.
        Wenn du im Normal und im HH Modus fliegen wilst must das heck genau einstellen im N modus.
        Wie Peter oben schreibt.
        Aber wenn du Nur im HH modus fliegen wilst,
        must du ungefähr 5 grad am heck einstellen und es lauft im hh mode wie ne 1
        Wie du auch schreibst
        Ich fliege auch den spartan nur im AVCS und bei mir ist es genau so.
        MFG Daniel
        • B.Haas
          B.Haas
          ....ok, wird langsam schlüssig!
          Also, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege...
          ...wenn ich im NM- + HH- Modus fliegen möchte, dann muss ich die Ausrichtung des Hecks im Normalmodus vornehmen
          und das solange, bis dass das Heck im NM- Modus "steht". Lediglich die Empfindlichkeit muss dann wieder angepasst werden...FERTIG
          Sollte ich nur im HH-Modus fliegen wollen, ist meine aktuelle Einstellung korrekt, da ich 5° Heckspurlauf eingestellt habe und
          deshalb beim NM- Modus das Heck nach rechts driftet...FERTIG
          Fazit: Mein Heck driftet im HH- Modus nach rechts, da ich diese auch im HH- Modus eingestellt habe. Stelle ich es im NM- Modus ein,
          kann ich beie Flugmodi nutzen, sowohl NM- und HH- Modus?
          Ist meine Auffassung so richtig?
          • NlCO66
            NlCO66
            Fast, bis auf den Fazitsatz.
            Das Heck driftet im NM-Modus, weil du es nur im HH-Modus eingestellt hast.
            Stellst du es im NM-Modus ein, kannst du beide nutzen.
            • B.Haas
              B.Haas
              So hatte ich es auch gemeint
              Super ein Dank an euch alle!!!!
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Bis hir hin ist alles richtig
                Nur in deinem Fazit stimmt was Nicht.
                Also du musst dein heck jetzt noch im normal mode einstellen wie peter geschrieben hat,
                Dan steht das heck auch in beiden modes wie ne Eins.
                Sorry wenn ich dich wirsch gemacht habe.
                Aber Bei mir Ist der AVCS Mode immernoch der hh mode
                MFG Daniel
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  NM brauchst Du eigentlich mehr bei scale Modellen, für alles andere, HH bei 0° mittig und gut ist.
                  6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                  • B.Haas
                    B.Haas
                    Ist es Sinvoller beide Flugmodien einzustellen, auch wenn man nur im HH fliegt...
                    oder ist das "Jacke wie Hose" wenn man nur den HH eingestellt hat?
                    • higginsd
                      higginsd
                      Wenn Du nur HH fliegst, kannst Du das mit dem Einstellen des NN vergessen. Wie kholdstare (was ein Name!) sagte: 0° bei Knüppel mittig und gut ist es, den Rest regelt der Gyro. Ist ja auch klar, im HH werden jegliche Drehungen um die Hochachse unterbunden, sofern sie nicht vom Piloten per Sender vorgegeben wurden. Deswegen ja auch HeadingHold, also RichtungHalten. Dabei ist es völlig schnuppe, ob die Drehung nun durch Wind, Fliehkräfte oder durch das Gegendrehmoment des Helis zum Rotor verursacht wurde - sie wird weggeregelt.
                      Dirk
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        Also ich mein Beim spartan ist das wurscht.
                        Beim gy 401 war das doch so das man ihn erst im NM eintellen muste,
                        Und dan erst in den HH modus wechseln sollt um die best mögliche Prformance zu erreichen.
                        Du kannst ihn ja nochmal im NM einstellen um zu schauen ob dein Heck dan im HH mode noch besser als ne Eins steht
                        MFG Daniel
                        • B.Haas
                          B.Haas
                          Ich werde einfach mal die andere Variante testen, dann habe ich das zumindest mal gemacht und bin wieder einen Schritt schlauer
                          ßbung macht den Meister...danke!
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            klar kannst du das,
                            Wenn du ihn im NM eingestellt hast und das heck steht,
                            Wirst du aber ein anderes steuergefühl am heck haben,
                            Soweit ich noch weis dreht das heck in den kurven ein wenig mit und es ist wind empfindlicher und weicher,
                            Also eher was für scaler
                            MFG Daniel
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Der Spartan ist ein Top Kreisel und das eben und nur im HH Mode! Nur da kann er sein volles Potential zeigen. Wenn Du nur Normalmode benutzen willst reicht auch ein 40$ China Kreisel. Von daher macht's IMHO wenig Sinn.
                              Gruss, Philipp
