Servos für den 500er Rex
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Hallo Leute
    Ich möchte hier rausfinden, welches Servo für den 500er momentan das besste Preis Leistungs- Verhältnis hat.
    Jetzt wo ich angefangen hab gröber rumzuheizen, gibt mein 14 $ mg 930 auf Nick langsam den Geist auf ( Spiel ). Ich glaub das mag die orbitalen Loops mit 2900 UpM nicht so
    Nun möchte ich nicht wieder die gleichen verbauen - für den Anfang waren die sehr gut, nun muss was besseres her.
    Zur Auswahl stehen:
    Futaba S 9650: sicher das besste Servo in der Klasse, recht teuer. ( ca. 100 SFR )
    Hitec HS 5245 MG: gute Leistungsdaten, kostet ca. 75 SFR
    Hitec HS 82 MG: wie gut ist das - Preis ist ja günstig ( 35 SFR ) aber stimmt auch die Leistung ?
    Graupner DES 676 BB: auch gute Daten, kenne die Graupner Servos nicht - gibts damit Erfahrungen ? ( Preis ca. 50 SFR )
    Savox MG 1250 ( Align DS 510 ): top Preis leitung - sind die Zuverlässig ? Ich geb lieber etwas mehr aus, dafür muss ich keine Angst vor einem Ausfall haben. ( Preis 70 SFR )
    Merci für Tipps und Erfahrungsberichte
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • gonyo
    gonyo
    AW: Servos für den 500er Rex
    Hallo PHI,
    ich hab das 9650 im Akrobat SE und kann nur bestätigen , dass dies ein sehr gutes
    Servo ist. Das MKS DS9660 hab ich im Atom verbaut und kann auch darüber nur
    gutes berichten. Hier mal ein paar Daten dazu:
    Operating Voltage: 4.8~6.0V
    Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C
    Operating Speed (4.8V): 0.12sec/60°
    Operating Speed (6.0V): 0.098sec/60°
    Stall Torque (4.8V): 3.3kg.cm
    Stall Torque (6.0V): 4.7kg.cm
    Motor Type: Coreless Motor
    Potentiometer Drive: Indirect Drive
    Bearing Type: Dual Ball Bearings
    Gear Type: 1 Titanium Gear + 4 aluminum-alloy Gears
    Connector Wire Length: 15cm
    Weight: 0.97 oz. (27.5g)
    Wire Length: 15cm
    Dimensions: 35.8 x 15.2 x 29mm
    Das MKS solltest du jedenfalls auch in deine ßberlegungen mit einbeziehen.
    Peter
    • B.Haas
      B.Haas
      Servus Phi,
      ich fliege die Savox MG 1250 in meinem Rex und das schon seit ca. 30 Flügen.
      Kann bisher nichts Negatives feststellen.
      Arbeiten wunderbar vor sich her die Dinger und das Preis/ Leistungsverhältnis stimmt auch.
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Die Savox sind gut, wenn sie nicht an flybarless Elektronik (am 3G funktionieren sie) oder Helicomand betrieben werden. Dort zucken sie leider nervös hin ind her.
        Andreas
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          Andreas
          Kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte die Savox schon mit einem HC Rigid, einem 3Digi und einem MB im Einsatz. Bei allen 3 Systemen liefen die bestens. Mittlerweile habe ich die S9650 drin. Die gehen noch eine Spur besser als die Savox...
          Grüsse
          Peter
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Hallo allerseits
            Merci für eure Antworten.
            Die tendenz geht dann eher zu den teureren... hab dann den Händler wegen der Savox angerufen, er hat die auch empfohlen, sagt aber das die Hitec auch sehr gut sind.
            Die haben ein übersetztes Poti, das sich langsamer abnützen soll, als die "normalen". Ausserdem liegt ein Aluhebel bei, die beiden Dinge haben mich dazu bewogen, die Hitec zu nehmen, der mehrpreis ist ja zu verkraften.
            Wenn gewünscht werde ich über die Erfahrungen mit diesen Servos berichten.
            Grx Phi
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Achja: @gonyo, die hab ich auch gesehen, ich hab ein MKS am Heck und bin top zufrieden, der Preis ist auch etwa in dem Bereich wie die anderen. Bis die aber hier sind, ist das schöne Wochenende vorbei
              • gonyo
                gonyo
                Ja, Phiphi, das dauert wohl ein, zwei Wochen, wenn nicht länger
                Peter
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  Was hältst du von den DS 510 , die funzen auch am MB
                  Und sind garnicht mal so teuer
                  Gruß Daniel
                  GruÃ? Daniel
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Gruß Daniel
                    Wie oben geschrieben hab ich mich für die Hitec ( Longlife poti, Metallhebel ) entschieden.
                    Die DS 510 sind umgelabelte Savox MG 1250, sind wirklich auch gute Servos.
                    Grx Phi
                    • sptotal
                      sptotal
                      Das Servo und dieses Servo sind umgelabelte MKS.
                      • JaWoll
                        JaWoll
                        bei mir arbeitet ein DES 677 BB mit nem GY 401 ohne probleme am Heck vom T-Rex 500 ESP.
                        Bei meinem Gaui 550 habe ich drei DES 806 BB MG auf der TS,ebenfalls ohne probleme.
                        Gruß Rolf
