Heckpendeln beim Spartan 760 im T-Rex 600
  • (Heli)Hägn
    (Heli)Hägn
    Hallo, brauche nen Tip oder Denkanstoß!
    Wollte bei nem kumpel den T-Rex 600 ESP mit dem Spartan Kreisel einstellen!
    Jetzt hab ich das Problem, das ich die Empfindlichkeit ohne das Usbdongel irgendwie nicht eingestellt bekomm!
    Wenn ich bei der FF10 den Kreiselmix ausschalte, läuft der Kreisel auf HH Modus, aber das Heck pendelt wie verrückt!
    Wenn ich den kreiselmix anschalte und den Empfindlichkeitswert auf 35% senke, was in etwa stimmen sollte, schaltet sich der Spartan aus dem HH Modus und lässt sich auch so nimmer aktivieren!
    Was bleibt mir noch um meinem Kumpel zu helfen, oder was hat er zu tun?
    Ich bin mit meinen GY 611ern zufrieden, da kann man schön alles am Bedienteil einstellen.
    Grüße Hägn
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Heckpendeln beim Spartan 760 im T-Rex 600
    Kreiselmix sollte bei einem Gyro nicht benutzt werden,
    nur die Empfindlichkeit sollte man über einen Seperaten Kanal steuern, kein Mix oder Mischer!
    • (Heli)Hägn
      (Heli)Hägn
      Danke für die Antwort!
      Grundsätzlich ist mir das auch klar, aber wie nehme ich nur die Empfindlichkeit ohne den Kreiselmix zu aktivieren!
      Habe ich da in der Anleitung von der FF10 was übersehen?
      • NlCO66
        NlCO66
        FF10 im Menue Kreisel
        MiX>ACT MODE>GY SW>Cond.
        Danach kannst du die einzelnen Flugphasen auf einen Schalter legen und die jeweilige Empfindlichkeit einstellen.
        Also zum Beispiel
        RATE-NORM>AVC35%
        IDL!> AVC 28%
        usw.
        Hoffe ich habe etwas helfen können.
        • (Heli)Hägn
          (Heli)Hägn
          Servus Klaus!
          Das könnte mir und meinem Kollegen wirklich weitergeholfen haben!
          Hab die Sachen nun so eingestellt und dann den Mix wieder deaktiviert, ist das richtig so?
          Dank Dir, gruß Hägn
          • NlCO66
            NlCO66
            Bei meinen Helis funzt es so Björn, sollte bei euch auch funktionieren.
            • (Heli)Hägn
              (Heli)Hägn
              Na dann Klaus, werden wir jetzt bei dem schönen Wetter mal testen gehen! Ich berichte !
              Grüße aus Frankfurt, Hägn
              • (Heli)Hägn
                (Heli)Hägn
                Wunderbar, hat funktioniert, mein Kollege läßt danken.
                Gruß Hägn
                • NlCO66
                  NlCO66
                  Kein Ding Björn, gern geschehen.
