DS410M / Savox0257MG ist der Schaden reparabel ?
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Hab gerade bei einem meiner TS-Servos im 450Sport
    das komplette Getriebe gewechselt, beim Test danach
    lief es immer noch ziemlich rau, konnte dann folgenden
    Schaden feststellen
    Das Stäbchen welches das Zahnrad G1 führt,
    hat im Loch des unteren Gehäuses minimal
    Spiel und deswegen greift G1 nicht richtig ins
    Zahnrad G2.
    Hatte hier schon mal jemand dieses Problem und
    kann mir ne Lösung aufzeigen ? Will jetzt eingentlich
    wegen sowas kein neues Servo kaufen, denn die
    Platte mit den Löchern für die ganzen Stäbe hab
    ich jetzt nicht als Ersatzteil gefunden
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: DS410M / Savox0257MG ist der Schaden reparabel ?
    Shit, ich hatte kürzlich noch ein defektes weggeworfen, da war die Elektronik hinüber. Habe gerade noch mal gesucht, ist aber definitiv in der großen Tonne und schon auf dem Müllwagen, sorry.
    Vielleicht kann ja sonst jemand helfen und gegen Porto ein defektes zusenden, dann kann er das Gehäuse verwenden.
    Carsten
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      Danke fürs Suchen, aber ich hab vor kurzem
      auch erst zwei alte mit defekter Elektronik weg-
      geworfen
      Werd heut Abend einfach mal versuchen
      den Stift mit Sekundenkleber unten zu
      fixieren.
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Wenn du die Platte wechseln willst musst du das ganze Servo entlöten, also Motor und Poti, wollte bei mir mal neue Servokabel anlöten und dafür musst du eben das ganze Ding zerlegen....lohnt die Arbeit nicht.
