FS 61 BB Carbon Cool kaputt
  • camelot
    camelot
    Hallo Leute
    Ich baue mir gerade meinen E-Copter mit Microbeast auf. Dabei ist mir bereits der zweite Heckservo kaputt gegangen.
    Ich habe ihn an einen Roxxy-Regler 940 6 angeschlossen um das das Heck einzustellen.
    Dabei hat es beide zerlegt.
    Meine Vermutung ist: Das Roxxy liefert 5,5 Volt über das BEC, welche das FS 61 nicht verträgt...
    Kann jemand diese Theorie, durch eigene Erfahrung bestätigen...?
    Oder gibts andere Ideen...?
    Möchte Morgen nicht den dritten Servo verbruzzeln.
    Lieben Gruss
    Andreas
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: FS 61 BB Carbon Cool kaputt
    Stand dein Kreisel auf Analog oder Digital?
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • camelot
      camelot
      Hallo Carsten
      beim Microbeast lassen sich zwei Parameter einstellen: Heck-Mittenimpuls und Ansteuerfrequenz. Erstere hab ich mit mit 1250um, letztere mit 165 Hz eingestellt.
      Digital- oder Analogservo lässt sich da nicht auswählen....
      Lieben Gruss
      Andreas
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Hast du mal in der Anleitung vom Beast hinten in der Liste geguckt ob das so stimmt, habe die Anleitung gerade nicht hier?
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • camelot
          camelot
          ich schick dir mal den link :-)
          habs aber nach Manual eingestellt...
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Ah, danke.
            Die Einstellungen am Beast passen, aber das Servo verträgt 6V.
            Hier die Beschreibung die ich bei der-schweighofer.at gefunden habe:
            Produktbeschreibung
            Hyperschnelles 11 mm-Nano Servo (0,052 Sek.) für Slow-, Park- und Shock-Flyer. Perfekt auch als Heckrotorservo für Micro- und Mini-Elektrohelis einsetzbar. Das Gehäusemittelteil aus Alu sorgt für gute Wärmeabfuhr und sorgt für langen "coolen" Betrieb. Mit kräftigem, 1,2 mm dickem Servohebel.
            Technische Daten:
            Abmessungen: 23 x 11.4 x 24.1 mm
            Masse/Gewicht: 9.83 pond/g
            Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
            Nennspannung: 4.80 Volt
            Stellkraft: 9.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
            Haltekraft: 18.00 Ncm
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • camelot
              camelot
              schau mal hier: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.ph...Cr_450er_Helis
              • Havet
                Havet
                Andere Händler haben da wohl andere Erfahrungen gemacht:
                Gruß Roger
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Hmmm, komisch warum schreibt man dann bei der-schweighofer das es 6V verträgt?
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Havet
                    Havet
                    Letzteres sind Produktangaben, die vom Händler und diversen Leuten Praxiserfahrungen !
                    • camelot
                      camelot
                      Mal sehen was der Händler morgen dazu sagt... drückt mal die Daumen...
                      • optibit
                        • 18.11.2006
                        • 729
                        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                        Interessant!!!
                        Verwende das Servo seit einem Jahr am Emcotec Limiter mit 5,9 Volt OHNE Probleme.
                        Haben die Servos etwa extreme Toleranzen?
                        Torsten
                        • camelot
                          camelot
                          Werde morgen mal Robbe anrufen. Mal sehen was die dazu sagen...
                          Werde berichten.
                          • camelot
                            camelot
                            So. Anruf bei Robbe: Egal welcher Servo, sobald er als Kreisel-Servo eingesetzt wird, muss ein Limiter eingesetzt werden. Tut man dies nicht riskiert man dass der Servo zu heiss wird und stirbt.
                            Andreas
